Nastavení sítě s novým routerem
Ahoj, dneska se mi dostal domů trochu starší router, tedy Alfa aip w411 a mám problém s jeho nastavením. V jiné síti mi to fungovalo bez problémů, ale doma ne. Mohli byste mi poradit celkový postup, jak ho nastavit? Mám Windows 10. Předem děkuji.
PS: Při normálním připojení mi to píše, že přístup k internetu není k dispozici a na mobile a tabletě to píše, že jsem připojen, ale nemám k dispozici internet.
Nejdůležitější je nastavení WAN rozhraní routeru. To nastavíš dle informací svého poskytovatele.
WAN mám nastavené, nakonec jsem si to nechal nastavit poskytovatelem, fungovalo mi to na jiném pc a ntb, ale po připojení doma mi to nefunguje.
WAN musi byt nastavene pre tvoje pripojenie doma, nemozes to nastavovat pre susedove pripojenie.
Fungovalo to u teba doma s inym ntb?
Doma mi to nefunguje. Dnes jsem byl za poskytovatelem a on to připojil a vše fungovalo. Připojil jsem se. Hned co jsem přijel domů jsem vše zkusil zapojit a znovu mi router nefunguje. Proto raději prosím o celkovou radu, jak to nastavit.
Nastavit to treba podla toho co to je za pripojenie. Keby tam vsetci na svete mali mat nastavenu stejnu vec, tak by tam predsa ziadne nastavenie nebolo, ne?
To si bol kde za jakym poskytovatelem? Zavolaj tam ze ti nejde router aj ked to nastavoval nejaky ich magor. Mozno maju blokovanie podla MAC apod.
A na svojich PC si skontroluj v centre sieti, u nastaveni adapteru - protokoly - ipv4 a ipv6 ze je tam vsetko nastavene na ziskat automaticky.
Ak ano a nejde to tak a) kontaktuj poskytovatela, b) napis sem vypis prikazu ipconfig -all ked to je pripojene k tomu routru.
Tady je ten výpis.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-B6ECB37
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-B8-53-5B-CC
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 0A-3E-8E-EF-0B-7D
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 08-3E-8E-EF-0B-7D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11n – síťový adaptér
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bcd0:842:c8c3:51b1%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.14.102(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : pondělí 27. února 2017 17:57:02
Lease Expires . . . . . . . . . . : pondělí 27. února 2017 19:57:01
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.14.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.14.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201866894
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-20-46-12-B4-00-E0-B8-53-5B-CC
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.14.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 08-3E-8E-EF-0B-7E
Tunnel adapter isatap.{BB9C5E47-B75C-4576-960A-2CA79391945A}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
ok. na router priojeny si spravne, skus si este preistotu ping 192.168.14.1 ale myslim ze to bude ok.
Kam je ten router strceny, a co si nastavil do WAN strany?
V nastaveniach routra stav (status) na WAN strane je jaky?
Mozes si trebars skusit prikaz tracert poradna.net, ze co vypise
WAN mám nastavený na automatic. Router je zapojený jedním kabelem do pc a zbytek je připojeno přes wifi. U toho příkazu mi to vypsalo toto: "Unable to resolve target system name poradna.net"
A to znamena co konretne to "WAN mam nastaveny na automatic" ? Vo WAN statuse pise co? Ten WAN konektor je zapojeny kam?
Upřímně už nevím, co s tím dělat. Mohl byste mi napsat nějaký návod, co s tím? Už se s tím tady drbu fakt dlouho. Nemám na to čas.
Nastavit to spravne, alebo zavolat poskytovatelovi ked ani status si nevies pozret v routri.
Overit si kam si zapojil WAN kabel, ak ide spravne do steny tak zavolat poskytovatelovi ze nemas pripojenie, trebras ti zhnil kabel kdesi v baraku. To sa vsetko da diagnostikovat, ale ked nenapises ani slovo o WAN stave a presnych nastaveniach, tak ja jasnovidecky ti nevidim na to.
Jenže tady je ten problém, že ten WAN stav mi nelze zjistit. Když připojím normálně kabel od internetu do PC, tak to funguje, ale když ho připojím přes router, tak ne.
Tvl. tak se podívej do nastavení WAN toho routeru! Možná máš připojení vázané na MAC adresu kterou je nutné naklonovat do routeru.
A jak asi? Do toho nastavení se nedostanu... Když ano, tak mi poraď jak. Díky.
Na spodku routeru bývá napsaná IP adresa, pod kterou se do routeru dostaneš. Nebo hledej v síťových připojeních (po připojení k routeru) výchozí bránu...jako ten router. Ale koukám, že to asi nedáš.
Pro jistotu se k němu připoj kabelem, ne přes WiFi.
Jenže ten router má tu svoji defaultní adresu změněnou a ani po resetu se tam nedostanu...
Pokud mu funguje DHCP, máš i IP adresu brány! Dostal jsi adresu z DHCP?
Ne.
Podle výpisu jo...přes wifi!
Aha on tam leze cez wifi omg.
A můžeš si plíce vymluvit...
Po resetu sa tam dostanes tak ze si nastavis na PC spravnu IP a masku, ked router po resete nema aktivne HDCP.
Je to vidiet vo vypise ipconfig -all
V tom poslednom vypise router resetnuty nebol, a bol na 192.168.14.1
Je ale mozne ze mas router nastaveny len ako bridge a vsetko ma vypnute, a IP dostavas od routera poskytovatela, to by ti ale potom siel internet.
Už jsem se tam dostal a hlásí mi to červeně že "WAN port is unplugged!", což docela nechápu, když je zapojený...
Je opravdu zapojený?? Který kabel jsi tam zapojil?
Do WAN portu.
Takhle?
Zdroj: http://www.manualsdir.com/manuals/655492/alfa-netw ork-aip-w411.html?page=13
Ano.
Takže kabel do WAN vede z modemu, ne někam jinam? Do modemu nebo jiné "krabičky" je připojený a ta "krabička" je funkční? Promiň, že ti nevěřím.
Takže se můžeš dostat do konfigurace WAN. Změň MAC adresu na MAC adresu tvé síťové karty v PC - LAN.
Ano, WAN vede do modemu. Je funkční. Fungovala i provozovateli. A jak se tam mám dostat, abych to změnil?
No v nastavení routeru. Já to vzdávám...nemáš doma někoho zkušenějšího?
To nastavení routeru vidím... Jenže nechápu, proč se s tím musím tak štvát, když mi jiné routery fungovaly hned...
Protože to u všech routerů není zas tak triviální záležitost a někdy vyžaduje jejich nastavení alespoň základní znalosti, které ty postrádáš.
To bych neřekl. Jen jsem už asi fakt mimo, protože nevím, co s tím dělat, protože jsem zkoušel snad vše, ale pořád mi to nefungovalo.
To nastavení WAN jsi zkoušel?
Chtěl jsem jen radu, jak nastavit router, protože jsem se s tím drbal už dlouho a nechápu, co má za problém...
Zkusil jsem znovu diagnostiku sítě a hlásí jiný problém, tedy problém, který jsem již viděl: "Server DNS neodpovídá.".
Na to se vyprdni! Diagnostika ti router nenastaví!
Když chci změnit tu MAC adresu, tak to po mně chce i IP, tak jsem tam zadal tuto - 192.168.1.1 a vyhodilo mi to error, že je zakázáno bindovat IP s jinými MAC adresami.
Už jsem asi fakt mimo, protože nevím, co s tím. Nic nemohu dělat...
proč furt měníš nějaké mac adresy? proč je do toho vůbec taháš, když se pak ani nedostaneš do routeru a sám si neporadíš?
na blokování mac adres v routeru a jejich změny zapomeň.
a na tzv. "diagnostiku sítě" ve windows taky, jen to píše nesmysly.
Ale on tu MAC adresu na WANu asi bude muset změnit, jinak se nepřipojí na net.
Stav WAN je v nastaveniach routeru.
nastavenia routeru budu v tvojej aktualnej konfiguracii tu:
192.168.14.1
a potom meno a heslo do nastaveni.
To jsem už zkoušel, ale vždy mě to kopne... Nechápu proč.
Kto ta kde kopne? Co to znamena kopne?
Ked nevies heslo tak zavolaj tomu kto ho konfiguroval. Alebo ho resetni.
Mám tedy dotaz. Mám ten router resetovat nebo co s ním?
Co ti to napíše když tam zadáš IP adresu routeru? Kopanec jistě ne!!!
Píše to: "Username or password is incorrect".
No, tak jsi na počátku webového rozhraní ovládání routeru
Zadáváš špatné jméno a heslo které se liší od hesla na wifi
Heslo a uživ. jméno jsou stejné, tedy "admin". Nevím, proč to nejde...
Pokud ses dostal až k heslu, tak ho prostě zadáváš blbě. Jinak, router komunikuje!
Lebo ho asi ten ujo provider zmenil.
Alebo preto ze tam lezes cez wifi.
A ten "kabel od internetu" si urcite strcil do WAN konektora routra?
Ano.
Když zadám diagnostiku sítě, tak mi to napíše: "Počítač je pravděpodobně správně nakonfigurován, ale zařízení nebo prostředek (192.168.1.1) neodpovídá.".
