ventilatory grafickej karty
čaute som si všimol ze sa mi netoči ani jeden ventilator na grafickej karte tak sa obraciam na vas kde moze byt problem
Třeba má karta tak nízkou teplotu, že to není potřeba.
ukazuje 49 stupnov
To je vcelku málo.
vyskušam zapnuť nejaku hru a dám vedieť
Moje GTX 1060 je nastavená tak, že do 60°C se ventilátory vůbec netočí a potom postupně lineárně zvedají otáčky, takže bych se moc nestrachoval, těch 49°C máš ve windowsech když jsi třeba jen na netu?
ano ano bol som len na fb /yt zapl sem hru a pri nejakych 60 C za si zapli vetraky na pas sekund a zase stichli takže dakujem ti za radu :D ak možem vedel by si mi prosim ťa dopasovať komponenty ku grafickej MSI Radeon RX 480 GAMING X 4G? tak aby nejako netrpela kedze mam teraz slaby zdroj a ramky :)
Co kdybys napsal celou sestavu?
cpu: AMD A8-6600K Black Edition
doska : MSI FM2+ A78M-E35
ram: 8 GB Team DDR3 1600 MHz Elite (2 x 4 GB)
Pevný disk: WD Caviar Blue 1 TB
gpu: MSI Radeon RX 480 GAMING X 4G
Zdroj si nenapsal. Co se ti na pamětích zdá slabé?
seka mi hra ako war thunder napríklad zdroj mám Fortron HYPER 700
Zdroj není žádný zázrak, ale zásadní důvod ke změně taky není. Proč myslíš že to sekání souvisí s paměťma?
tak gpu to asi nebude tak jedine zdroj alebo ramky myslím
Ani tím to nebude. Spíš bych to viděl na zabordelený či nesprávně nainstalovaný systém.
nesprávne nainstalovany to sa dá? a ano windows mám asi 3 alebo 4 roky bez reinstalu
Rozhodně dá.
este by som sa opytal ci nejako vadi ak mám stale zapnute IDE prepol som to z SATA pri instalacii windowsu ..takže teoreticky by instalacia na novo mohla pomoct?
Nijak zásadně to nevadí, ale když už máš SATA disk, tak je lepší aby běžel i SATA režimu. Instalace by pomoct mohla.
ešte k tej grafickej karte bude staciť trebarz i5 7500? tak aby mi to minimálne rozjelo GTA V
Bude. Ale budeš muset vyměnit i desku a paměti.
dobre tak sa potom o pár dni obratim na pomoc tady,ešte raz dakujem za rady a pomoc
