Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spuštění PC
Dobrý den, prosil bych Vás o radu.
Vlastní blbostí jsem si posral PC. Nainstaloval jsem čistou instalaci win 10. Ta proběhla v pořádku. Po naisntalování jsem šel na stránky výrobce mojí základní desky Gigabyte GA-H61MA-D3V (rev. 2.1) kde jsem doinstalovával ovladače. Nejprve chipset, pak zvukový a následně lan. Vše se nainstalovalo bez problémů a fungovalo. Problém nastal u jakéhosi ovladače SATA RAID/AHCI, konkrétně s názvem MARVELL SATA CONTROLLER DRIVER. Nevěděl jsem co je to za ovladač, ale bylo to k mojí základní desce a tak jsem ho také nainstaloval. Po instalaci to chtělo nějaký reobot restart nebo co. Tak jsem restartoval. Od té doby se mi nezpane PC. Jen se začnou točit větráčky a pc pípne jako když se zapíná, ale hne po 5 vteřinách se vypne a znovu zapne. Takhle je to dokola dokud nevypnu pc z elektriky. občas tam naskočí jen logo biosu, ale nedostanu se do něj a ani nikam jinam. Prosím Vás o radu co s tím.
Clear CMOS už jsi zkoušel? Až se podaří bootovat, tak si můžeš vrátit stav OS do doby než jsi nainst…
Thunder 27.02.2017 21:03
Thunder
Ano zkoušel. Baterku jsem také zkoušel vyndat, ale pořád je to stejné.
Jakub111 27.02.2017 21:17
Jakub111
Zkusím ještě na noc vyndat tu baterku a uvidíme jestli se něco bude dít.
Jakub111
Zkus odpojit všechny disky, jestli se dostaneš alepoň do BIOSU.
Lukas1982 27.02.2017 21:52
Lukas1982
Ok zkusím to.
Jakub111 27.02.2017 22:27
Jakub111
Odpojil jsem disky a mechaniku, ale zase bez výsledku. PC pořád ne a ne se zapnout.
Jakub111 27.02.2017 23:00
Jakub111
Nezdá se, že bys to nějak pokazil instalací. Zkus jiný zdroj, popřípadě jen jednu RAMku. Pokud máš i…
Lukas1982 28.02.2017 06:18
Lukas1982
RAMKY jsem také zkoušel vyndat a zapínat po jedné. Stejně tak jsem měl vyndanou grafiku. Zdroj jiný…
Jakub111 28.02.2017 10:04
Jakub111
Nouzový režim nejde a v něm to odinstalovat?
Cat 27.02.2017 21:39
Cat
Bohužel ani nouzák mi nenaběhne
Jakub111 27.02.2017 22:26
Jakub111
normální windows měly před startem volitelnou "poslední funkční konfiguraci". od win8 to ms schoval…
lední brtník 28.02.2017 00:40
Do nouzáku mě to vůbec nepustí. Ať mačkám cokoliv na klávese, nic nereaguje. Ani se mi vlastně monit…
Jakub111 28.02.2017 10:02
Jakub111
Jestli už ta deska neodešla úplně.
Jakub111 28.02.2017 10:05
Jakub111
No, vypadá to vážně na zdroj nebo desku.
Lukas1982 28.02.2017 10:48
Lukas1982
Četl jsem že tato deska má jakesi 2 BIOSY. Nešel by teda spustit nějakým způsobem ten druhý ?
Jakub111 01.03.2017 11:40
Jakub111
Pokud je chyba v prvním BIOSU, tak by se měl ten druhý automaticky obnovit po neúspěšném startu PC.…
Lukas1982 01.03.2017 13:22
Lukas1982
Tak jsem sehnal jiný funkční zdroj který jsem zkusil, ale bohužel pořád bez výsledku. Asi to bude op…
Jakub111 06.03.2017 18:22
Jakub111
Nějakým záhadným způsobem jsi spustil upgrade biosu,ovšem špatnou verzí.
kozakl 06.03.2017 20:17
kozakl
Ze ty si z tej stranky vyrobcu "instaloval" aj BIOS, a nejaky posahany? Vypni to z elektriky na min…
MM.. 01.03.2017 12:59
resp. potom by som skusal vypnut to na minutu a znova zapnut a cakat 5minut a tak dokola aj 5-10x.
MM.. 01.03.2017 13:25
BIOS jsem určitě neinstaloval. Na to bych si netroufnul. Ja jsem již psal, instaloval jsem pouze chi…
Jakub111 06.03.2017 18:24
Jakub111
Zkusil jsem snad už všechno, i nechat to běžět několikrát, ale PC se stejně nezapne. Jen mi je divné…
Jakub111 06.03.2017 18:26
Jakub111
Během těch pár vteřin se nestihnu ani nikam dostat
Jakub111 06.03.2017 18:27
Jakub111
když odpojíš disk, nedostaneš se ani do biosu?
lední brtník 06.03.2017 19:46
Nema sa to vypinat. Bud je nieco vadne v hardware, alebo je posahany BIOS alebo/a ME alebo obe veci.… poslední
MM.. 06.03.2017 22:01
Nezdá se, že bys to nějak pokazil instalací. Zkus jiný zdroj, popřípadě jen jednu RAMku. Pokud máš i integrovanou grafiku, tak dedikovanou vytáhni.
od win8 to ms schoval někam do pr...
https://365tipu.wordpress.com/2015/08/12/jak-resta rtovat-windows-10-do-nouzoveho-rezimu-safe-mode/
...a uživatelé si zvykli ten krám jen obnovovat do továrního nastavení.
m$ tak vychovává novou generaci uživatelů v tom, že jejich data jsou bezcenná a zbytečná.
Do nouzáku mě to vůbec nepustí. Ať mačkám cokoliv na klávese, nic nereaguje. Ani se mi vlastně monitor nerozsvítí, jen občas když se vypne třeba 3krát po sobě, tak naběne nápis biosu UEFI DUAL BIOS. Ale stejně se hned se zase vypne. Ani myš neblikne a klávesa vypadá že také nefunguje.
Tzn. Zhruba tři až pět automatických restartů a poté se obnoví ten původní.
Edit: Co zkusit konečně ten jiný zdroj? Je to asi nejlepší řešení.
BIOS jsem určitě neinstaloval. Na to bych si netroufnul. Ja jsem již psal, instaloval jsem pouze chipset, LAN, audio, a nakonec ten SATA RAID/AHCI nebo co to je. U toho posledního to chtělo restart, ale pak už se PC nezapnul.
Zkusil jsem snad už všechno, i nechat to běžět několikrát, ale PC se stejně nezapne. Jen mi je divné že jakmile zmáčknu tlačítko zapnutí, tak se větráčky rozjedou, pípne to jako když se normálně spouští, ale v různých intervalech se hned vypne a zase dokola. Jednou se vypne do 3 vteřin, pak zase do 10 vteřin. A takhle dokola.
Instalacia ovladacov s tym nema nic spolocne, jedine ak si flashoval BIOS tak si to mohol takto posahat. Alebo sa to posahalo samo lebo intel ME je skvele kurvitko. Skus clear cmos.
Ja som u seba raz davno mal posratu takto ME som aj po zapnuti skratovaval tusim datovy pin SPI flashky nech zacne nacitavat tu nahradnu flash a potom raz nabehol nahradny :) Monitor si daj VGA do dosky.
Odpoj vsetok nepotrebny HW, aj powerbutton, vsetko, nechaj si len dosku na stole, CPU, zdroj, jednu ram, zapni to spojenim PWR pinov. Nejaka zmena?
