Ups
Zdravim... Mám u PC UPs... Včera vypadl proud spadla i upska. Po opětovným nahození elektriky se upska normálně zapla začala dávat stavu do monitoru, repraku atd ale do zdroje v PC prostě proud nejde. Zkoušel jsem to všemozne vypínat a zapínat ale bez odezvy. Není to ani zdrojem. Nemůžete někdo poradit jak to rozhodit protože to absolutně nechápu :D dřív stačilo vypnout a zapnout zdroj a bylo vše ok ale tentokrát to nejde... Už jsem zoufalej
Takže všechno funguje, jen PC ne? Co tě vede k přesvědčení, že zdroj v PC je OK? Zkoušel jsi PC bez UPS?
Teďka na tom pracuju... Ale nvm je to relativně novej zdroj a jak říkám vždy když se toto stalo stačilo vypnout/zapnout zdroj a vše bylo ok. A ano funguje vše kromě pc...
Edit: Po vypojení UPSky PC funguje, ale po opětovném zapojení je problém furt stejný tzn. proud jde do všeho kromě zdroje
co je to přesně za UPS? (značka/model). A zdroj je co za krásu?
APS Smart 420 (Je to firemní PC) přiznám se že v týhle oblasti jsem totální amatér... Bedna se mi otvírat nechtěla ale jdu na to za chvili ti napíšu typ toho zdroje
ups řady "smart apc" s pochybnou interpolací sinusovky stály ve své době za vyliž.
neustále na cosi v síti v síti reagovaly (řada "back ups apc" byla v klidu), při více poruchách po sobě si dokázaly samy vyrazit předřazený jistič, takže hlídaný pc/server časem spadnul.
ale monitorovací usb výstup to má, windows jsou s nimi kompatibilní, v ovládacích panelech jde řídit nastavení ups: čas běhu z baterie, čas po vyslání shutdownu do vypnutí ups.
Neměla by UPS řešit právě takové výpadky napájení a poskytnout možnost uložit rozdělané úkoly a korektně PC vypnout, popřípadě to udělat sama? Na co ji pak máš, když spadne spolu s PC?
PS: Nerýpu, jenom nechápu ....
Počkej až napíše typ,pokud nevykoušel přehodit výstupy (kabely) z UPS tak nic nevíme. Pokud mu ostatní jde a napájení pro PC ne,tak je UPS "jen" pokažená. Ale bez značky/typu nelze nic tvrdit.
Kabely jsem přehazoval. Napájení rovnou ze sítě funguje bez problemu. zatim jsem to vyřešil tak že napájení do zdroje mám normálně ze sítě a přes upsku mi běží jen monitor. Ale jakmile to přepojim zase z5 stále ten samý problém vše okolo jde jen pc ne
No,to asi bude někde chyba,kde je ten typ UPS ?? Je divné,že by záložní zdroj pro PC neměl ve výchozím stavu fungovat.V jakém stavu jsou akumulátory ?
měla, jenže zrovna není UPS jako UPS. Některé mají výstup abni vzdáleně nepřipomínající sinusoidu a naopak některé zdroje (zejména ty s PFC) s tím mají docela problémy.
:D Takhle mi to bylo taky vysvětleno ,že to slouží při výpadku proudu. Taky mi nejde do hlavy ,že spadla i upska. Jak jsem už psal ani nevim jak to funguje proto píšu sem.
Jestli je unavený akumulátorek, stane se. A jestli do toho bylo zapojeno víc věcí, stane se tuplem. 260W UPS teda nic moc, snad se píše o výrobku od APC.
Tak podle apc-smart-ups-sc-d49996.htm celkem slušný oddíl a 5-10 minut na vypnutí by k dispozici měl dát. Pokud umřel okamžitě, tak akumulátor bude asi v čudu.
Ak ostatné zariadenia okrem PC cez UPSku fungujú a PC bez nej tak isto, je zrejmé, že na jej výstupe je napätie inej "akosti" ako v sieti. Bežný PC zdroj by mal fungovať už od 160V. Skúsil by som na skúšku iný PC zdroj.
