reproduktory nefungují basy
Mám notebook Lenovo Z50-75 a reproduktory Genius GX Gaming (https://www.alza.cz/genius-gx-gaming-sw-g2-1-1250- cerne-d297737.htm?o=1)
Když reproduktory připojím přes 3,5mm jack tak fungují ale nejdou basy.
Neporadíte mi někdo co s tím ?
když repráky připojím k televizi nebo k druhému pc tak basy fungují.
Nefungují basy znamená, že nehraje subwoofer a nevydává pořádnou porcí dunivých basů? Jak máš vůbec nastavený zvuk v tom nb?
Nijak jsem je nenastavoval. Nevím ani jak. Zapojím je notebook automaticky pozná že jsou zapojený a hraje přes ně jen bez bas.
Potřeboval bych poradit jak to v netebooku nastavit.
Musi to hrat stejne jak v tej telke. Over si nejakymi sluchatkami ze vystup notebooku je ok.
Ano nefunguje subwoofer...pokud je to ta velká bedna.
Zvuk jde jen ze dvou malých repráků.
V ovl.panely-zvuky mas nastavene co ako vystupne zariadenie?
Jako výstupní zařízení mám Speakers Conexant Smart audio HD
A ano sluchátka mi jdou i ty repráky hrajoou ale basy ani trošku.
když připojím mobil tak se mi otřásá barák to samé když připojím televizi ale jakmile připojím notebook tak subwoofer nereaguuje.
Tak si skontroluj tie speakers, v ich nastaveniach ze co tam je u nich nastavene.
Ked strcis sluchatka tak je tam vystupne zariadenie jake?
Když připojím sluchátka je výstupní zařízení stále stejné. Ale hraje to přes sluchátka.
Nerozumím tomu proč to nejde.
Musi to hrat stejne jak sluchatka. Neexistuje fyzikalne ani elektricky situacia ktora by sposobovala to co pises. Jedine ta ze tie repro su vadne, a reaguje to trebars na presun kablov / dotyk ovladaca hlasitosti / a podobne)
.. ale aj tak treba si skontrolovat tie podrobne nastavenia tych speakers tam.
A tie speakers su tam v tom windows dufam nastavene na stereo (2.0), ziadne 2.1 ani 5.1.
Kdyby to šlo vložím vám sem screen obrazovky.
Ale opravdu říkám jen to jak to je.
Tak si kup rozdvojku na jack, a strc si tam naraz sluchatka aj tie repro, a budes vediet ze kde je problem. Sluchatka aj repro dostanu stejny signal z rozdvojky jack.
https://drive.google.com/open?id=0B3e3cqweyGTTQ2ww SzRMQVpEeVk takhle to vypadá když jsou zapojeny reproduktory
https://drive.google.com/open?id=0B3e3cqweyGTTdzUy UGpEeDdJWk0 takhle když sluchátka
pokud potřebujete jiný screen pošlu.
zkusím to s tou rozdvojkou.
Pisal som uz 2x ze si tam mas oznacit tie speakers a potom tam dole kliknut na Konfigurovat a aj na Vlastnosti, a vsetko skontrolovat.
https://drive.google.com/open?id=0B3e3cqweyGTTLXBG WnJFeGxSa3c zkonrolovall jsem to vše. a vypadá to že tam žádný problém není.
Vo vlastnosti zrus este vsetky efekty apod.
Mas pravdepodobne problem v tych repro, alebo v jack konektore ze je nahovno. Elektricku zavadu tak jak pises si neviem predstavit, naopak by to bolo mozne (sluchatka bez basov lebo nizka impedancia by bolo ak by bol nahovno kondenzator), ale to co popisujes ty je skor blby kontakt konektora alebo zavada v repro (zavada sa moze prejavovat aj nahodne po prenasani repro apod)
Podivej se, jestli jsi ve SmartAudio nezmenil profil nebo si tak nehral s treble/bass.
