Problém se zobrazením
Ahoj dostal se mi do ruky pc od souseda. Koupil novou grafiku odinstaloval jsem grafárnu dal jsem novou a ejhle po nainstalování ovladačů tohle: 206215070. takže uč jsem vyměnil zdroj, ramky, základní desku,prostě to co sem měl doma. takže tam zůstal procesor grafika(nová) a hdd.
Kupoval novou protože ta stará grafika při spuštění hd videa byla modrá smrt ale neudělal screen.
Zák. deska: MSI 970 GAMING - AMD 970
Grafika:Sapphire Radeon RX 470, 4GB GDDR5
Procesor: AMD Vishera FX-8350
ram: xhyper kingston dd3 8gb 1866hz
nebolo potom jednoduchšie vložiť novú grafickú do tvojho PC ?
Nemám procesor
já mám pc intel/nvidia
Keď sledujem tú diskusiu, tak by som to predsa len urobil..
Povedal by som ze si nainstalil blbe ovladace.
Posri si v nirsoft blue screen view ze co to pise za bsod
ne nejsou uz jsem tam mel i sedmičky i starší vrze ovladače i ovladače z cd a furt nic
Ja pisem vseobecne o ovladacoch, ne nutne o ovladacoch grafiky.
Ten nirsoft si teda nepozres?
Mas windows kompletne updatnuty?
Jake presne ovladace skusas?
Moze byt samozrejme aj karta vadna, ale najprv by som skusil slusnejsi zdroj a overit si ze dodatocne napajania su vsetky spravne zapojene a updatnut bios dosky a ovladace chipsetu a updatnut Win naplno apod.
P.S. zdroj mas jaky?
ano vše je v pořádku věř mi
Keby bolo vse vporadku tak by to fungovalo.
Zdroj mas jaky?
Nirsoft bsod view pise co?
Zdroj sem měnil věř mi
Sa pytam ze jaky. (skus nejaky slusny, ne hocjaky)
byl tam tento: https://www.alza.cz/corsair-cx650m-d4121228.htm?ca tid=18859883
a teď jsem tam dal svůj: https://www.alza.cz/seasonic-g-series-750w-d214460 3.htm?catid=18859883
Skusil by som cisty win, ked nic tak reklamovat grafiku asi. (ak si si isty ze si zapojil do grafiky napajanie tak jak ma byt)
o pořadí instalace ovladačů nepíšeš nic:
1. AMD System Drivers
2. ...
na 3x položený dotaz o http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html nechceš odpovídat?
tak proč se vůbec do instalace pc montuješ?
deska MSI 970 GAMING obsahuje debilní síťovku - respektive místo pouhého driveru ...
... k ní uživatelé instalují i debilní=nefunkční software:
ale to by mohl ukázat ten bsod viewer.
Tak ještě jednou a pomalu měl jsem tam i jinou základnku a dělalo to samé dělá to i na windows7 windows 8,1 a windows 10 se všemi systémy jsem laboroval ze sedmiček blu nemám ale bluescreen je v tom videu píše to že krachnul ovladač grafiky tak jsem stáhnul různé verze starší novější i upravené a výsledek stejný na pc se nedají dělat ani testy jakmile se nainstalují ovladače na grafiku jede souběh barev co jsem psal a proč se montuji do pc?? to se mě snažíš urazit nebo nevím jak mám chápat jde mi o to co z hw to může dělat procesor nebo hdd nebo grafiku tu novou je to vše podle faktur kupované na czc i když to je irelevantní
není možné aby různé druhy ovladačů dělaly to samé na různých komponentech to se na mě nezlob to by byla kruci náhoda já sázím na na tu novou grafiku a nebo procák.
jinak morduju se s tím druhý den a furt nespěji k řešení bylo to dnes i v pc servisu kde taky nevěděli.
Prostě nikdo na to nemůže přijít vemu to vše do czc ať se s tím poperou a nebo už opravdu nevím.
zkusím tam dát ještě linuxi a udělat testy na nich pak podám raport jak jsem pochodil.
Pytal som sa ze co presne je v tom BSOD, vypise ti to nirsoft. Z toho sa da mozno nieco usudzovat. Bez toho len hadas sposobom ze nejde mi auto a tipujes zavadu.
Alebo reklamuj grafiku (ked to predtym blbo ze prestal pracovat tak to je na 99% grafikou, zvysne 1% je doska, PCIe sloty, napajanie, alebo iny ovladac - vypise ti nirsoft)
