Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chladenie skrine
Zdravím vás,
mal by som pre vás menšiu úlohu ktorá bude spojená aj s radou pre mňa.
Podľa názvu ide o chladenie a air flow v skrini: https://www.alza.sk/cooler-master-n400-d4356977.ht m?catid=18849063#popis
Úloha číslo 1: Môžte regulovať otáčky len jedného vetráku. (keďže ostatné budú pripojené priamo ku zdroji :-D )
Úloha číslo 2: PC mám postavené tak že je chrbtom cca 30cm pri druhom PC ktoré je tiež chrbtom takže sa nám tam pekne hromadí teplý vzduch.
Takže podla mňa nieje dobrý nápad tam mať intake.
Neviem či je potrebné pripisovať komponenty ale najviac miesta mi zaberá v skrini MSI GTX 950 ktorá nieje zrovna najmenšia.
Na CPU mám taký ten obyčajný chladič od Intelu. A mám len jeden HDD
Mám to zapojiť tak že dám dva horné a predné vetráky intake a zadný out, pričom by som mal zdroj položený s vetrákom hore?
Bude tam vôbec potreba regulovať otáčky na jednom z tých fanov? :-D
Budem vďačný za každú odpoveď!
Vrchne zvycajne vyfukuju. Imho neni normalne pouzivat viac jak 2 ventilatory. Ale ok neni to potom…
MM.. 01.03.2017 15:39
Ja osobne by som dal 1 vyfukovaci dozadu, a tym to hasne. Predny by som tiez vyhodil asi.
MM.. 01.03.2017 15:41
Prečo nemám použiť viac ako dva ventilátory? A prečo len jeden jediný? tie dva vpredu podla mňa budú…
matrtay 01.03.2017 16:08
matrtay
Nepotrebujes ho pocut. Ked ti vadi ticho tak si zapni vysavac. Mozes nechat tie vpredu ak chces, al…
MM.. 01.03.2017 16:45
.. ale myslim ze tie vrchne to tam budu kazit, prud vzduchu bude zpredu navrch, a nebude to vpodstat…
MM.. 01.03.2017 16:47
Dobre ďakujem velmi pekne. A tomu že hore a vzadu sa vyfukuje chápem, fyziku som mal ale aj tak ma t…
matrtay 01.03.2017 16:49
matrtay
Rozmyslam ale teraz ze vyfukujuce hore su blbost, ked uz tak takto jak je tu na obrazku, t.j. tlacny…
MM.. 01.03.2017 16:54
Ja som bol hlavne nerozhodný v tom že či si dať vyfukovanie dozadu hore (kde by to smerovalo bratovy…
matrtay 01.03.2017 17:02
matrtay
A ja mám fan na CPU-čku nie taký ako na tom obrázku kde je vetrák zvisle k MB ale rovnobežne s MB
matrtay 01.03.2017 17:04
matrtay
Hm, no, tak si daj vyfuk hore a dozadu nic, aj to sa da. (teoreticky by sa dalo dat 2 pomalobezne do…
MM.. 01.03.2017 17:55
1: Ano, můžeš. Pokud je připojený v desce, dají se použít utility od výrobce desky, popřípadě progra…
Lukas1982 01.03.2017 15:57
Lukas1982
Tie PC mám "zády k sobě" pretože má môj brat PC oproti mne na druhom stolíku, ktorý je vyšší ako môj…
matrtay 01.03.2017 16:10
matrtay
Předozadní výměna luftu - Zadní osávací + jeden horní/800ot/min, přední nasávací a zdroj ventilátore…
M-Pol 01.03.2017 18:32
M-Pol
Ďakujem vám aj tu :-D poslední
matrtay 01.03.2017 23:46
matrtay
Mozes nechat tie vpredu ak chces, ale proste nepotrebujes X ventilatorov, nema to vyznam. Prud vzduchu tam bude aj s jednym ventilatorom. Mozes si kupit aj viac pomalobeznych napr. 600-800otackovych, to by som este pochopil ze jeden pomalobezny fuka slabo tak si cich tam dam 3, jeden dozadu a dva hore.
Hore a vzadu sa vyfukuje. Vpredu a dole sa nasava. Ma to dovod.
1: Ano, můžeš. Pokud je připojený v desce, dají se použít utility od výrobce desky, popřípadě program Speedfan.
2: Proč máš ty PC otočené zády k sobě? Nejdou dát vedle sebe? Stačí jeden ventilátor outtake dozadu nahoru.
