Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Úprava zdroja
Zdravím,
mám tento zdroj: https://www.alza.sk/enermax-naxn-enp500agt-500w-d3 44585.htm?catid=18849164#recenze
Keď zapnem PC tak ide všetko krásne tichúčko normálne by ste počuli ihlu padnúť na zem, ale keď si pustím nejakú hru (Witcher 3 napríklad)
tak po chvíli ako sa môj biedny HW zahreje a ide na 100% ak nie na viac, začne byť tento zdroj dosť hlučný. Je to normálne? má zrazu hučať ako práčka?
Dokonca to neni hluk plynulí, ale asi 10 sekúnd hučí potom na 2 sekundy stíchne a potom hučí znova. Dá sa namiesto toho vetráku čo tam je pripojiť iný
dať ho do SYS_FAN a ubrať mu an otáčkach? Budem rád za každú radu.
Jak dlouho ten zdroj mas? Pocitam, ze zrovna novej neni a mozna ti dava najevo, ze bys mel vazne uva…
RedMaX 01.03.2017 21:55
RedMaX
No nebudú to ani 3 mesiace :D
matrtay 01.03.2017 21:58
matrtay
Pošli co máš za čase jakej je to zdroj a vůbec tvé komponenty ventilator ve zdroji má svou termo reg…
zdenekhadrava 01.03.2017 22:04
zdenekhadrava
Všetko sú to už staršie kúsky. MB: Gigabite H55M-S2H CPU: Intel core I3 530 2.93Ghz (OC na 3.85 zvlá…
matrtay 01.03.2017 22:11
matrtay
Pokud je ten zdroj v horní pozici bedny a tahá všechno teplo sám, tak co se divíš. (točák zdroje jed…
M-Pol 01.03.2017 23:18
M-Pol
To má až taký efekt na chudáčik zdroj? Ďakujem velmi pekne budem mať novú case takže s odvetrávaním…
matrtay 01.03.2017 23:42
matrtay
reklamace smeckoveho zdroje.
RedMaX 01.03.2017 22:44
RedMaX
Išlo o to že on šiel na plne gule, ako sa hovorí. Neni "smečkovej".
matrtay 01.03.2017 23:44
matrtay
Si projeď komenty nejsi sám kdo píše hlučnej a shit to je,tady jeho kolega.pctuning.tyden.cz
sambilionk 02.03.2017 02:04
sambilionk
Je, Enermaxy jsou dokonce jedny z nejhorsich.
RedMaX 02.03.2017 05:25
RedMaX
Ked to vrci tak je mozno vadne lozisko alebo podobne, reklamovat apod. Mal si si kupit enermax Pro,…
MM.. 02.03.2017 11:39
On nevrčí on hučí lebo ide na plné otáčky. A neviem či teraz napíšem blbosť, ale nedalo by sa nejako…
matrtay 02.03.2017 11:50
matrtay
Najprv skus ten dodatocny vetrak dozadu bedne. poslední
MM.. 02.03.2017 11:53
Ked to vrci tak je mozno vadne lozisko alebo podobne, reklamovat apod. Mal si si kupit enermax Pro, ten ma fuzzy riadenie otacok a tiche, teda mal pred X rokmi uz to nesledujem, mam pasiv PC.
P.S. vetrak sa menit samozrejme da, ale je to nebezpecne za prve moze ta to zabit je to vovnutri zdroja kludne nabite aj hodinu po odpojeni z elektriky na 400V, za druhe ten vetrak tam neni zi srandy, ak sa prehreje zdroj tak moze odpalit cele PC.
Pridanim dalsieho vetraku dozadu bedne by sa to mozno dalo zlepsit. Ale nema to vrcat to by bola zavada loziska.
On nevrčí on hučí lebo ide na plné otáčky. A neviem či teraz napíšem blbosť, ale nedalo by sa nejako sabotovať ten zdroj bez toho aby odpálil zvyšok PC a mohol by som ho reklamovať
a vybrať si iný? :-D To je len taký menší nápad ktorý neviem či je zrovna najrozumnejší.
