Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Řízení otáček ventilatoru u zdroje
Ahoj,
Mám celkem dobrý zdroj Enermax NAXN ENP500AGT 500W. Běží dobře, jenže mám dojem, že ventilátor běží na maximální otáčky. Je znatelně slyšet i z pěti metrů. Napadlo mě, že jsem zřejmě nezapojil nějaký konektor k desce pro řízení otáček. Bohužel se ve zdrojích tolik nevyznám a tak nevím, který by to mohl být a kam bych ho měl zapojit.
Díky za pomoc.
maličko hlučný při náročnosti nic co nespraví trošičku ignoru k tomu :-) Píšou na Alze. Žádné řízen…
karel 03.03.2017 00:16
Nikam? A jak by ty otáčky potom asi řídil? Pokud sis to dobře četl je tam napsáno "inteligentní říze…
Dominikopi 03.03.2017 00:27
Dominikopi
Inteligence je schovaná ve zdroji, nevede od ní žádný kabel, který bys měl někam zapojovat.
karel 03.03.2017 00:32
Výrobce: Je vybaven jedním velmi tichým 120 mm ventilátorem s inteligentním řízením otáček, který z…
M-Pol 03.03.2017 00:39
M-Pol
Ked nefunguje regulace tak ho chod reklamovat. Ale mozno regulace funguje, len mas chaos v tom ze co…
MM.. 03.03.2017 16:48
Zajímavé, jako kdybyste se hledali. Zdroj je elektrický stroj a kdejaký ňouma by se v něm neměl hrab…
ms 03.03.2017 00:36
ms
Zvedavosť je hrozná vlastnosť :-D
matrtay 03.03.2017 16:27
matrtay
A máš ten ventilátor vyčištěni od prachu to taky muže dělat čim sou větračky zaprášené tím sou víc s… poslední
titanic1912 03.03.2017 17:04
titanic1912
Nikam? A jak by ty otáčky potom asi řídil? Pokud sis to dobře četl je tam napsáno "inteligentní řízení otáček". Já jsem ale ani jednou neviděl menší nebo vyšší točky točí se pořád stejně= nefunguje regulace.
Výrobce:
Je vybaven jedním velmi tichým 120 mm ventilátorem s inteligentním řízením otáček, který zaručuje dostatečný chladicí výkon a tichý provoz.
= finguje to automaticky a pokud ne, tak reklamace
Zkusit:
Pokud je zdroj v horní pozici, tak zlepšit proudění luftu v krabici =
zadní odsávací ventilátor pod zdrojem/předozadní proudění.
(pokud je zdroj dole, tak má nasávat zespodu studený luft)
A máš ten ventilátor vyčištěni od prachu to taky muže dělat čim sou větračky zaprášené tím sou víc slyšet.
