FPS
Zdravím všechny, cca 3 tejdny mám novou grafickou kartu (MSI RX 480 Gaming X 8G https://www.alza.cz/msi-rx-480-gaming-x-8g-levne-d 4635114.htm?o=2 ) a tejden zdroj ( Zalman ZM600-TX - 600W https://www.czc.cz/zalman-zm600-tx-600w/180054/pro dukt ), potom už nějakou dobu procesor Intel Core i5-2500K, základní desku ASUS P8P67 le a 8GB RAM. Od tý doby, co mám novou grafickou kartu, tak mám u hraní her FPS dropy, např. z 250 FPS na 15 FPS. Zkoušel jsem aktualizovat všechny ovladače a trošku si s tím pohrál, ale nic nepomohlo, nevíte někdo, jak to můžu opravit?
• Treba zacit pouzivat V-Sync.
• Nikde neuvadis, zda-li jsi po koupy té nové grafické karte, instaloval nejaké ovladace, instaloval jsi neco ? Jestli 'ANO', jakou verzi a puvod ovladace by jsi mohl udat ?.
Instaloval jsem to, co jsem k tomu dostal, pak jsem zkusil použít "MSI Live Update 6" a poté ještě "Driver Booster 4", ale nic z toho nepomohlo.
...Jsi na ceste reinstalovat cely PC = Win + zakladni ovladace ze stranek vyrobce HW ....
nejspíš vadná instalace ovladačů základní desky a dál rozesrané tím boosterem. nemáš si takový hnůj tahat do pc, to je pro lamy.
je to na formát a novou instalaci.
Zkusil jsem přeinstalovat windowsy, po instalaci běží všechno uplně plynule a funguje, jak má, děkuju za pomoc.
