Jak Kompletně vymazat HDD i se starým windowsem 7?
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně Kompletního vymazání 1TB HDD, jde o to že jsem na něm měl starý windows 7 a přeinstaloval jsem ho na jiný 500GB hdd disk takže nový windows mám na 500GB hdd a starý je na tom 1TB, a jde mi o to že jsem ten 1TB vymazal všechny soubory a pak tam byla nějaká složka typu: 2aaaa879sf520 atd.. a ta nešla vymazat tak jsem ten disk zformátoval, ale před zformátováním tam bylo 936GB volného místa když bylo vše smazáno a po zformátování tam je 931GB, kam zmizelo těch 5GB po zformátování ? zdá se mi jako kdybych tam měl pořád ten starý windows i po zformátování.. jak ten disk mám kompletně odstranit i stím starým windowsem, kdyz tam nic nevidím a zmizlo mi 5GB z celkové kapacity HDD? dá se těch 5GB nějak vrátit? potřebuji ten disk dát do továrního nastavení, prostě vše KOMPLETNĚ ODSTRANIT... hlavně ten starý windows, který mi asi sežral těch 5GB.. není na to nějaký program? který HDD dá do toho továrního nastavení?.. Děkuji za každou radu..
Ještě dodám že chci smazat i ten 500GB na kterým je ten přeinstalovaný "nový" windows, Koupil jsem si windows 10 a chci na něho přejít a tak se potřebuji zbavit obou windowsů jak toho "nového" na 500GB tak toho starého na 1TB.. Všechny data jsem si zazálohoval a tak mi nebude vadit (spíše naopak) když všechna data z obou disků budou smazány.. Chci mít čistý windows 10 bez předešlých zbytečností na HDD.. jen dodám že disky jsou úplně v pořádku, a nemají žádné chyby ani vadné sektory.. Děkuji
diskpart: list disk, select, clean, pak znovu zformátovat dle potřeby.
Při instalaci Win 10 ti windows dá nabídku oba disky smazat(odstraníš oddíly).Tím smažeš všechny data.Označíš disk,na který chceš dát Win 10-začne instalace.Nebo můžeš vyčistit disk přes příkazový řádek:
Vyčištění disku při instalaci Windows
Podrž Shift+klepni na F10 nebo raději při instalaci dej opravit s příkazovým řádkem.
Pak do příkazového řádku zadej:
1)Diskpart a dej Enter
2)List Disk-Enter
3)Uvidíš disky nebo flešku-rozeznej dle velikosti(Nebo odpoj při instalaci ostatní disky)
4)Select disk 0(nula)-napíšeš číslo disku,na který chceš inst. Windows)
5)Clean-Enter
6)Exit
7)Exit
Děkuji za radu, zkusím to a uvidím jestli to pomůže..
nikam, 931gb je normální kapacita 1tb disku. poptej se pro srovnání u známých a uvidíš.
no já měl před reinstalací windows 936GB až po reinstalaci a zformátování HDD jsem měl 931GB ..
to už jsi psal jednou. běž ten disk reklamovat, protože si myslíš, že měl 936gb místo 931gb.
neznáš nikoho, kdo by měl doma 1tb disk, že by ti poslal printscreen?
tak počítej: 1000 si 3x po sobě vyděl 1,024
teď se začneš vyptávat, proč 1024 a proč 3x...
Tak na to si počkám.
Sakra muj 1TB hdd má taky 931GB...
Tak jsem konečně nainstaloval nový windows 10 a obě HDD znova zformátoval a provedl instalaci toho win 10.. ale teď mám jiný problém.. Někdy se stává (dost často) když kliknu na ikonu windows jak má vyjet to menu s aplikacema atd.. tak se stává často že když kliknu na to okno tak to zamrzne a musím počkat takových 30 - 1 minutu než se to rozeběhne a otevře se mi to menu s těmi aplikacemi a to stejný je někdy i u lupy hned vedle toho okna windows a i s internetem microsoft edge (Google chrome jede v pohodě a nezamrzává) Obě HDD ve stavu Dobré. v pořádku bez vadných sektorů .. Čím to může být? aktualizace už jsem všechny nainstaloval u windows update..
ovladače k desce ale už ne co?
Dobrá zkusím to zítra nainstalovat ty ovladače k desce a mám použít zastaralé původní ovladače co jsou na CD k desce nebo přímo od výrobce novější? Základní deska: ASUS A88XM-PLUS.. Ono zamrzá to okénko windows v levo dole i ta lupa když na to kliknu, ale přitom můžu v pohode bez zamrzavani a sekani napr otevrit "tento pocitac" nebo spustit hudbu atd to jede v pohode jen ty ikonky dole od windowsu zamrzavaji.. Zkusim tedy zitra ty ovladace.. Děkuji za radu..
nejnovější ze stránek výrobce a když už budeš v tom, tak si najdi i na stránkách výrobce grafické karty ovladače pro svou GPU
Zde máš ovladače pro tvou desku-vyber správný operační systém:https://www.asus.com/support/Download/1/43/3/2/Mpt r5yYIlgOyAkyg/10/
Díky moc chlapi, zítra to zkusím a napíšu jestli to pomohlo.. :)
Tak jsem nainstaloval nejnovější ovladače základní desky a grafiky a stále to dělá nic se nezlepšilo.. Čím to může sakra být? Procesor je vytížen jen na 10% v klidu a Ram na 20% ... Ram 8GB Procesor AMD Athlon x4 860K. Grafika GTX 960..
Čo čakáš od pojmu "nezlepšilo"? Opíš, aký zázrak má OS vykonať.
W7 SP1 z ISO je nutné záplatovať ak nemáš po ruke finálnu sedmu.
Inštaluj W10, nie zdochlinu v podobe W7.
Tím myslím že pokaždé (už to není občas) teď je to pokaždé když kliknu na jakoukoliv ikonu systému windows tak ta ikona na 30 sekund zamrzne a až potom se rozjede.. to by rozhodně nemělo dělat.. Jsem už z toho zoufalý protože jsem za ten windows dal skoro 4 tisíce a jsou z toho potom takové problémy.. uvidím zítra se na to podívá kámoš který je od toho oboru tak se to snad nějak vyřeší.. Děkuji všem za rady..
Nemalo to byt napisane naopak?
Nuda ty se asi opravdu nudíš že spamuješ všude možně?
nespamuju.... na vymazání disku dočista, dočista aby byl jak nový používám program Eraser.
Ptal jsem tě na něco? Reagoval jsem na jiný příspěvek.
