Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spánený pc zdroj - oprava
Zdravím potřeboval bych poradit s pc zdrojem Seasonic s12ii-520W. Včera jsem přišel z práce a chtěl zapnou pc, ale bohužel se nerozjel. Usoudil ze to bude ve zdroji byl cítit spáleninou. Při otevření zdroje jsem nalezl prasklou pojistku tak jsem ji vyměnil ale při znovu připojeni znovu praskla a zdroj mi vyhodil pojistky v baráku. Po prasklé pojistce jsem nalezl očouzený varistor ale na něm jsem naměřil stále odpor samozřejmě ho taky vyměním ale nechce se mi věřit ze by to bylo jenom tím. Dále kondenzátory jsou v pohodě nejsou nafoukle ani jinak poškozené, diody jsou proměřené a všechny jsou taky dobré. Proto se vás chci zeptat jestli se vám to už někdy stalo a budu rád za každou informaci.
Asis dal hřebík místo pojistky, když to vyrazilo poj. v baráku. Možná i proto ten varistor. S tímto…
dsa 04.03.2017 10:51
dsa
Ano, už se nám to někdy stalo a od té doby víme, že spálená pojistka ve zdroji většinou znamená prob…
JoDiK 04.03.2017 10:52
JoDiK
Tak to asi vidím na nový zdroj. Myslíte že se něco mohlo stát s komponentama jako grafika, zakladní…
dave321 04.03.2017 11:41
dave321
málo pravděpodobné. od toho mají zdroje ochrany proti přetížení. vypadá to, žes měl smůlu na zdroj.
lední brtník 04.03.2017 11:51
No, ja mel od zacatku roku takovouhe smulu uz u trech Seasonicu. Slo to do kose, nemam cas se v tom…
lucifer 04.03.2017 12:24
lucifer
Já ten zdroj měl asi už kolem 5 let, a kolikrát jel i týden v kuse takže se vlasně nedivím že odešel…
dave321 04.03.2017 12:34
dave321
Budu kupovat ten samý zdroj a k tomu i prodlužku s přepěťovou ochranou. Ano správná cesta, ale jen…
jezekhifi 04.03.2017 15:07
jezekhifi
Myslíš že to neuchrání? Tak co je posle tebe lepší, ale až to zase nestojí ranec.
dave321 04.03.2017 15:27
dave321
Pokud bydlíš v baráku tak ti pomuže až hrubá po, až poté ta jemná. A to není zrovna levné. Tady je…
jezekhifi 04.03.2017 15:39
jezekhifi
Nemáš PC třeba ve vlhkém prostředí,nebo mimořádně prašném ?
kozakl 04.03.2017 18:12
kozakl
nemám
dave321 04.03.2017 18:45
dave321
S velkou pravděpodobností bude stačit vyměnit ten varistor.
jirka44 04.03.2017 16:32
jirka44
Tak to mate pravidelně čistit ti zdroje hlavně že já mam v pc zdroj skoro 10let starej běží denně ok…
titanic1912 04.03.2017 19:25
titanic1912
Když tu máte tohle, tak to jdu vysírat někam jinam.
ms 04.03.2017 21:22
ms
titanic1912 Česky neumíš, radíš nesmysly, nechápu o co se snažíš? poslední
Cat 04.03.2017 22:37
Cat
Asis dal hřebík místo pojistky, když to vyrazilo poj. v baráku. Možná i proto ten varistor. S tímto přístupem bys to asi neměl zkoušet dál, dej to někomu, kdo tomu rozumí. Na dálku nikdo diagnostiku neudělá.
Ano, už se nám to někdy stalo a od té doby víme, že spálená pojistka ve zdroji většinou znamená problém, který se rozhodně nevyřeší výměnou pojistky. Kup si nový zdroj, nebo najdi opraváře, který bude ochoten projít a proměřit všechny součástky - hlavně spínací tranzistory (usměrňovací diody to opravdu nebývají) - a opravit ho. Protože normální opravaři nepracují zadarmo, možná zjistíš, že se oprava nevyplatí...
Já ten zdroj měl asi už kolem 5 let, a kolikrát jel i týden v kuse takže se vlasně nedivím že odešel,ale spíš mě zaráží jak se to mohlo stát den předem fungoval normálně a den po té už ne. Myslím si, že to mohlo byt i krátkodobé přepětí. Budu kupovat ten samý zdroj a k tomu i prodlužku s přepěťovou ochranou. Snad se to už nebude opakovat.
Tak to mate pravidelně čistit ti zdroje hlavně že já mam v pc zdroj skoro 10let starej běží denně okolo 18h a zatím běží bes problému a to používám přepěťovou ochranu.
