Wd mycloud ako HDD
https://m.alza.sk/wd-my-cloud?dq=499028&catid=1884 8569 chcem si kúpiť tento externý HDD a chcem poradiť či ho viem v kazdom pc doma v sieti zobraziť ako súčasť PC teda ako HDD alebo pevný disk napr. S označením "G" disk. Chcem ho spojiť lan kablom s routrom a používať ako externý HDD. Lenže chcem aby ho otvorilo v každom PC ako disk (napr.) "G".
Ďakujem pekne za pomoc.
síťový disk se dá namapovat:
Připojení síťového disku
Disk mi pekne pridalo a vsetko v pohode funguje. Ale potreboval by som ho pridat nie ako sieťový disk ale ako "pevný disk " - proste aby bol "na úrovni miestneho lokalneho disku C". Je to možné?
To je ale dotaz.
Preci uznej, jak asi ten disk das do pocitace, kdyz je externi? A u tehlech WD externich to casto ani nejasou klasicke SATA disky, takze to opravdu nema cenu zkouset.
Lokalni z nej proste udelat nejde.
Co je to uroven pevneho disku?
Ak mas primoutovany sietovy disk a priradene pismeno k nemu tak sa predsa sprava ako lokalny, akurat ma inu ikonku a je zdruzeny v sietovych diskoch a nie na "urovni" lokalnych dikov.
Áno, ale mám čínsky program, ktorý ho nevie takto nájsť. Čiže to musím asi nejako oklamať. Prípadne ak by to išlo spraviť skôr na OS linux..?
A co ti pomoze linux? Ked tam taz cinan nedal network path tak tam mas proste len local path a nepohnes s tym.
Napis cinanovi nech ti to tam doplni.
Rozumiem, ďakujem pekne za pomoc.
S pismenom disku ho musi najst. To je co za program? Chce liezt rovno na sektory ci co? To nejde ani omylom.
Je to program CMS ktory nahrava záznamy z ip kamier. Pri lokalnom nahravani ide vybrat ten disk, ale pri automatickom nahravani (pri pohybe) je vidno len lokalny disk, C.
Nahravanie z kamier ale moze byt dost narocne na mnozstvo dat, neni lepsie to nahravat na lokal a pripadne len zalohovat na ext.disk?
Na raspberry ale lokal pripojit neviem..
Ty mas na raspberry windows ci co?
Nie, tam je linux ubuntu.
A kde tam mas disk C: ? To chces nahravat na tom raspberry ci co? Mas na to SW pre raspberry?
Michal si rad voli neprebadana cesty a este nepochopil, ze niekedy je lepsie sa vratit spat;o).
Ja som mu chcel navrhnut ze zadat do toho tajneho programu ten cielovy disk resp. cestu nejak rucne (v ini alebo registroch pripamo G:\neco\), ale uplne ma teraz domotal ze co vlastne robi a preco. Ja by som nahraval na C: alebo iny lokal disk, naco to ma byt na cloude, furt s tymi cloudami ludia narabaju.
nepoužívej retardovaný průzkumník windows, ale nějaký normální správce souborů.
pak tě úroveň disku přestane zajímat.
druhá možnost je pořídit box na disky do pc, do něj zasunout sata disk.
budeš mít lokální disk a zároveň výměnný.
