Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zapínáním notebooku
Dobrý den, mám menší problém s notebookem Acer Aspire E15, je starý cca 2 roky.
Jde o problém se zapínáním notebooku, pár dnů zpátky sem si chtěl vyměnit hard disk, když jsem se do něho snažil dostat, rozebíral ho tak jsem ja bl*ec zapomněl odpojit drátek, který vede že základní desky do zapínacího tlačítka a urval ho od zapínání, zkoušel jsem to nějak napojit ale marně, a narovinu řeknu že jsem takový ***** že jsem se naštval a ten drátek odtrhl úplně a zbylo mi jen to zapínání, takže se chci zeptat je nějaká možnost jak ho nakopnout, poté sem četl že když se dostanu do BIOSu de nastavit zapínání přes klávesnici nebo tak nějak, tak sem se chtěl zeptat jestli to nějak rozchodim, předem děkuji za rady. ( Pokud možno, rád bych to zatím nenesl do servisu )
Budes musiet napajkovat nejake dratiky na zakl.dosku a spojit ich ked to chces zapnut, inac sa noteb…
MM.. 06.03.2017 17:43
poté sem četl že když se dostanu do BIOSu de nastavit zapínání přes klávesnici nebo tak nějak ale u…
sakraforte 06.03.2017 17:44
sakraforte
Dostával jsem se tam z pod klávesnice. poslední
Ondra123321 06.03.2017 18:23
Ondra123321
ale už si nepamätáš kde si to čítal..
By som chcel vedieť ako si urval zapínacie tlačítko, keď sa ide k HDD z druhej strany watch
