Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Modrá smrt"
Zdravím.
Na mém stařičkém pc HP Compaq dc7100 Convertible Minitower,s Win XP, se oběvila modrá smrt se hláškou chyby:
REGISTRY_ERROR
Technické informace:
***Stop: 0x00000051 (0x00000003,0x00000001,0x00003000,0xE11F4030)
Pokoušel jsem Windows přeinstalovat, ale bezuzpěšně. Origo CD Windows XP mám, ale při pokusu o přeinstalaci se oběví tato hláška znova. Co stím? Dá se to ještě zachránit? Díky za rady. Paseka.
Nejde to ani s instalací přímo z bootovatelného média s formátem disku ? To Origo CD Windows XP bylo…
kozakl 07.03.2017 11:59
kozakl
Instalaci spouštím po restartu mačkáním klavesy tuším F10. Nalikam boot z cd a normalně instaluju po…
Paseka.cz 07.03.2017 13:41
Paseka.cz
Reinstalovat to urcite ide, musis nabootovat z CD. Mackat klavesu ked to po tebe chce zmacknut klave…
MM.. 07.03.2017 12:02
Tak jsem to dělal. Instalace se spustí, Win načte ovladače...pak se zeptá, co chci udělat...přeinsta…
Paseka.cz 07.03.2017 13:29
Paseka.cz
Ty ale nechces nic preinstalovat, ty chces novu instalaciu. Mozes predtym aj formatovat oddiel, poto…
MM.. 07.03.2017 13:53
Nevim jestli si rozumime. Instaluji Win. standartně. Aspoň si to myslím :-) Vložim cd restartuju pc…
Paseka.cz 07.03.2017 15:40
Paseka.cz
Zmaz predtym disk, napr. zvol tam moznosti opravy a tam si spust prikaz diskaprt a v nom napis list…
MM.. 07.03.2017 15:44
Tipl bych si z 90% na HW na chybu - buď v RAM nebo na disku. Oboje se dá otestovat. Paměť: Memtest86…
Machr55 07.03.2017 12:24
Machr55
Tak pokud je to disk tak kupovat novej nebudu. RAM paměť by měla byt o.k. Kdysi dávno jsem ji rozšíř…
Paseka.cz 07.03.2017 13:36
Paseka.cz
Starej krám? Firma s milionovými obraty mi jede na Athlonu XP 2000+ a neříkám mu starej krám. Brzo z…
jege 07.03.2017 14:18
jege
Nemudruj a testuj. RAMka může chcípnout ze dne na den, disk taky.
Machr55 07.03.2017 15:26
Machr55
To chapu, ale nechci investovat do novych věci za tisíc (harddisk, no i ta ramka něco stojí). Spíš m…
Paseka.cz 07.03.2017 15:51
Paseka.cz
Nemas nic investovat, mas otestovat RAM a zmazat disk, obe veci su zdarma.
MM.. 07.03.2017 16:10
Psal jsem "může". To, jestli opravdu chcípla RAMka nebo disk, poznáš po otestování. Pokud ano, buď z…
Machr55 08.03.2017 08:30
Machr55
Stačilo se podívat na Gogle co to znamená ti Chybové hlášky sou. poslední
titanic1912 08.03.2017 09:42
titanic1912
Tak jsem to dělal. Instalace se spustí, Win načte ovladače...pak se zeptá, co chci udělat...přeinstalovat..zmačkni ENTER... no a pak naskočí modro s touto hláškou...
Přeinstalovával sem to kdysi už mnohokrát a vždy s úspěchem..
Nevim jestli si rozumime. Instaluji Win. standartně. Aspoň si to myslím :-) Vložim cd restartuju pc a než naběhne system, mačkam F10. Naskočí tabulka jestli chci instalovat z Flop, hard disku, nebo cd. Zvolim cd. Pc začne instalovat novy Win. Dostanu se až ke kroku kde se mě ptá jestli to chci instalovat opravit, nebo jak je to tam psany. Zvolím entr na instalaci a...modra obrazovka. Už sem to dělal. Další krok je tušim vymazat odil s Wind. klavesa D a potvrzení L (aspon jestli si to dobře pamatuju). No a pak tuším nasleduje formát disku (pomalej nebo rychlej) a potom instalace Win.atd..
Jestli disk jde formátovat předem před touto instalací, to sem nezkoušel. Ono, ani mě pc do win. nepustí, když ho standartně zapnu.Načte se jen zakl. obrazovka a začnou nabíhat Win...a konec.
Asi to vzdávám. Koupil sem ho děckám asi před min.8 roky jako repas a asi už dosloužil...
Zmaz predtym disk, napr. zvol tam moznosti opravy a tam si spust prikaz diskaprt a v nom napis list disk, select disk cislo, clean, a skus to instalovat nanovo. Alebo na UBCD je killdisk, apod. a zmaz si disk s nim.
P.S. moze to byt aj HW problem (RAM apod) ako sa pise nizsie, sice to nepovazujem za moc pravdepodobne ale moze byt aj to.
Paměť: Memtest86+ (stáhnout ISO -> vypálit na CD -> nabootovat -> nechat více průchodů (klidně přes celou noc), nesmí se objevit ani jedna chyba
Disk: buď pomocí CrystalDiskInfo zkontrolovat status S.M.A.R.T., nebo otestovat utilitou od výrobce hardisku (opět stáhnout ISO -> vypálit na CD -> nabootovat)
Tak pokud je to disk tak kupovat novej nebudu. RAM paměť by měla byt o.k. Kdysi dávno jsem ji rozšířil z 500 MB na 1GB (to ještě normálně asi rok jelo, nemělo to na nic vliv). Tak jsem teď experimentoval, že sem to dal zpátky na 500 a měnil i paměti mezi sebou, jestli nebude nějaká vadná. Je to starej kram, našel sem ho po letech a chtěl ho jen jako pc na internet a jednodušší věci. Nejspíš pude z domu. Dík.
To chapu, ale nechci investovat do novych věci za tisíc (harddisk, no i ta ramka něco stojí). Spíš mě zajímalo čím by to mohlo být. Utěšoval sem se že třeba něco dělam špatně, nebo stačí něco nastavit, třeba v Biosu :-) Dik za radu. Měl sem ještě jeden starej pc a ten mě třeba hned napsat, že nemuže najit harddisk. A to sem to přeinstaloval, žena k tomu sedla a za hodinu serfování na netu, černá obr... Sou to oba dva stary 8-10 let kramy. Pc mam, jen sem chtěl zkusit zprovoznit toho děděčka jen na internet apod. Ale dík za radu a za tvuj čas :-)
Psal jsem "může". To, jestli opravdu chcípla RAMka nebo disk, poznáš po otestování. Pokud ano, buď zainvestuješ nebo ten krám vyhodíš. Pokud ne, budeme pátrat dále.
Nikde netvrdím, že to nemůže být ničím jiným, ovšem ze zkušeností a z toho, co jsem vygooglil, je u téhle chyby nejčastější příčina HW závada. Takže nejprve je třeba tuhle nejpravděpodobnější příčinu potvrdit či vyloučit a dle toho se dále zařídit.
