jak rozchodit poškožený hdd
Ahoj, Mám HDD asi 3 roky starý a najednou RIP, začalo to v něm skřípat, pískat, vrzat, a kdo ví co ještě...
Od té doby nejde nabootovat, ani ho bios nevidí. Tak bych chtěl věděl jestli se dá nějakým způsobem opravit,
a obnovit data,nebo ho vyhodit. Dík.
V domácích podmínkách těžko. Napiš do Googlu (internetový vyhledavač) oprava HDD a najdi firmu, která se tím zabývá.
Jestli se to vyplatí je na tobě.
to se asi nevyplatí...
pokud je vnitřní ohodnocení záchrany dat dotatečně vysoké je pak motivací třeba podstoupit smlouvu s ďáblem
servis záchrany přijde s pozitivním výsledkem na minimálně deset tisíc kč, do procesu servisu nenechávají nahlédnout, takže laik nemá šanci poznat závažnost problému při první diagnostice (ta je ještězdarma), kdy zákazníkovi řeknou, jestli do toho jít za tu jejich stanovenou cenu s určitým procentem pravděpodobnosti záchrany dat.....
a proto se vyplatí kupovat disky ve zvolené periodicitě času na průběžné zálohování nebo vytváření archívů a jeho x-tých záloh
S tím se nedá nic dělat. Koupit nový, nainstalovat systém a obnovit data ze záloh.
Z takto poškozeného disku dostane data jen specializovaná firma po jeho rozebrání a někdy ani ta ne.
Zkus jej otočit na záda. Pokud je problém v ložisku, mohlo by to pomoct.
Jednou jsem s takovým diskem praštil o stůl a začal chodit, alespoň po dobu stáhnutí dat. Byla to asi náhoda a NEDOPORUČUJI TO!
Tak honem hledej fakturu,většinou mají disky záruku 3 roky,tak třeba ještě dostaneš alespoň peníze zpátky.
koukám na fakturu ae záruka je 2 roky, tak nic..
Zožeň/požičaj rovnaký model a vymeň dosku s elektronikou.
Je to WD?
Jestli ano, tak si zkontroluj záruku Zde
údajně zmrazit v igelitovém pytlíku, pak připojit a zkusit zachránit to nejdůležitější.
Tak mi přišel nový disk a je to stejné, NB se stále spouští do biosu, ale disk a dvd-romku je vidí. Nejde spustit boot menu
abych nabootoval dvd... Ten starý disk jsem zkoušel v jiném NB i na PC, ale je to stejné, bios ho nevidí, takže je opravdu
v řiti na vyhození... Zkoušel jsem flash bios, změřil jsem cpu baterku, ta je OK,všechno funguje jak má.. Recovery console
nejde, bios jsem nastavil na default a nic, ani ubuntu nepomohlo. PC opravuju od roku
1989, začínal jsem na XT, ale tohle je pro mě novinka, to jsem nikdy neviděl... Všechno je poprvé.
Zde máš návod. http://www.instalace-windows.cz/#toc-instalace-win dows
Děkuji všem zde přítomným, kteří mi špatně radily, nebo neporadily, ale už jsem problém vyřešil a NB zase funguje.
Tak to označ jako vyřešené. Někteří dokonce prozradí postup.
Vyměnil jsem paměti ram a hned to naběhlo, ale test ukázal že ty původní jsou v pořádku... tak nevím, třeba se mýlil...
takže vím že ty paměti nejsou "zřejmě funkkční" ale test si myslí že jsou funkční... Tak to byl pěkný moribundus. Ty paměti
zítra skusím v jiném stroji a pak uvidím zda opravdu fungují i jinde.
A disk přestal vyluzovat děsivé zvuky po výměně RAM?
Ne disk je opravdu k vyhození ze zvědavosti jsem se do něj podíval a měl poškozenou hlavu a to jsem měl rozebraných mraky disků
tak vím co mu je... prostě musel spadnout za chodu. Nikdo nic nepřizná (já nic, to samo )co se tomu stalo a závada to odhalí.
ale ty paměti mě vzali myšlení.
U jednoho pc byla brutální závada (kompletní vypálení PC kterou způsobila tiskárna a starý typ rozdvojky, u které je na jedné
straně fáze vlevo, na druhé zase vpravo datový kabem se to zvrtlo, že se odpálil zdroj, deska, grafika, disk atd. ale tiskárna
přežila.
To s tou fázou vpravo či vľavo asi nebude príčina. Zdroje sú galvanicky oddelené.
u tiskárny tomu tak nebylo a fáze se dostala na datový kabel a ještě k tomu stará elektro instalace, kdy ochrann kolík nebyl zapojen , nebo byl spojný s nulákem. a to je ta sranda, že tiskárna nebyla uzeměná
A nechceš prozraditjak jsi to tedy vyřešil?Tedy poradit všem neznalým,kteří neporadily.
