Existuje usb adapter na router?
chci se zeptat jestli existuje usb adapter na router a jestli se dá napájet pomocí powerbanky.
zaodpověď děkuji.
Změna předmětu, původně: gggg (JaFi)
zaodpověď děkuji.
| Tvůj dotaz nechápu. K čemu chceš USB adaptér na router?
Ty chceš router napájet z USB? Ňěkteré route… Jan Fiala 08.03.2017 16:19 |
Jan Fiala | |
| Větší Mikrotiky můžeš napájet z autobaterie napřímo, mají svůj vlastní DC-DC zdroj. touchwood 08.03.2017 18:19 |
touchwood | |
| Mikrotik má tuším napájení 12 - 24V a cca 2A (funguje i na 16V/0.9A). U auta normálně přímo ze zásuv… Fair-Play 08.03.2017 18:38 |
Fair-Play | |
| Já vím, že jim stačí napájení přímo, ale když se ptá po USB adaptéru, tak asi nebude technicky zdatn… Jan Fiala 09.03.2017 11:17 |
Jan Fiala | |
| Můj příspěvek nebyl primárně určený tobě, bylo to jen takové "skočení do řeči". Já vím že víš...:-) poslední Fair-Play 09.03.2017 11:35 |
Fair-Play | |
| Upresni ze co volas "router". Ci nahodou nemyslis 3G AP, alebo svaty vie co myslis. MM.. 08.03.2017 22:43 |
MM.. |
Ty chceš router napájet z USB? Ňěkteré routery napájení pomocí USB umožňují (třeba malé Mikrotiky).
Pak jej můžeš samozřejmě napájet i z power banky.
Lepší routery umožňují napájení pomocí POE, ale tam už je třeba vyšší napětí než 5V, takže přímo z PowerBanky ne.
Pokud tě netrápí místo,pak třeba autobaterie + měnič na 220V.
Mikrotik má tuším napájení 12 - 24V a cca 2A (funguje i na 16V/0.9A). U auta normálně přímo ze zásuvky 12V. Pokud jde o jiné routery které chceš používat v "přírodě" a napájet powerbankou, hledal bych ty, kterým stačí 5V a cca 1A.
Já vím, že jim stačí napájení přímo, ale když se ptá po USB adaptéru, tak asi nebude technicky zdatný, aby si vyrobil kabel s konektorem
