PC pri inštalácii W7 nepozná SSD
V starom PC je Funkčný W7 na HDD. Po inštalácii SSD ADATA S510, jeho formátovaní a cez EASEUS Partition master nastavený na Primary a Active pri inštalácii W7 z original DVD inšt. program nepozná SSD! Čo s tým???
Na instalaci Windows nepotřebujeěš dělat nějaká kouzla s dalším programem. Ten HDD vyhoď, nastav bootování z DVD a instaluj.
Ten HDD si chcem ponechať! SSD mám pripojený , nastavené bootovanie z DVD, (už som skúsil aj odpojiť HDD) a pri inštalácii sa zastaví na tom že nie sú pripojené žiadne disky!!!??? Skúsil som inštalovať aj LINUX UBUNTU výsledok rovnaký - nenašiel SSD. Keď som pripojil USB Klúč 15GB, ten poznal a ubuntu sa nainštaloval a dá sa normálne používať!
V BIOSe si vypni RAID. Alebo zapoj ten SSD na iny SATA port. Zavisi od dosky ze ktore porty ma nejake obskurne cinske.
Jak sa prejavuje to "nepozna SSD"?
Kam si ho zapojil?
V BIOSe je zdetekovany?
... Ten druhy HDD ta instalacka "pozna"?
Naco zbytocne cachrujes s easeus nezmyslom?
Nemas v BIOSe nastaveny SATA mod na RAID?
V BIOSe je pripojený na SATA3-1, HDD na SATA3-3 BIOS ich oba pozná! SATA mod je nastavený na AHCI Mode a povolený SATA IDE Combined Mode. Boot Option 1 je DVD, 2 je na HDD.SSD som sformátoval a nastavil na Primary. Po vložení inštalačného DVD , klik na Inštalovať, potvrdení lic. podmienok a klik na "Typ inštalácie -vlastný" sa otvorí prázdna tabulka -Kam chcete nainštalovať Windows?- s poznámkou "Nenašli sa žiadne jednotky. Kliknutím na tlačidlo Načítať ovladač poskytnite na inštaláciu ovladač velkokapacitného zariadenia." Neviem kde vziať "ovladač". Firmware SSD som už upgradoval! Ištalacia sa zastaví s tým, že čaka na vloženie drivera ktorý nenajde na inšt. DVD. Som v koncoch!!!
Strc to do ineho portu. SATA1. Apod.
Doska tajna, nastavene to mas blbo, ja ti na obrazovku nevidim. Az si to nastavis spravne, tak ten disk uvidi.
Nemusel si tam nic formatovat ani nastavovat na aktivne, to je zbytocny nezmysel, instalacka si urobi co potrebuje.
Zmenil som porty HDD do SATA1 a SSD do SATA2. Zrušil som Combined MODE! Doska je ASRock FM2A75 Pro-M. Viem že niečo mám nastavené "blbo", ale čo? Keď mi povieš ako to nastaviť správne budem rád!!!!!
Až vyzkoušíš všechny možnosti, zkus ten HDD vyhodit a SSD zapoj místo něho.
A co vidi instalator teraz? Pouzi original instalacku legal.
P.S> v biose vypni sata powermanagement hovadiny, ak tam u sata port nastaveni su. Skontroluj ci neni novsi bios pre tu dosku na webe vyrobcu. A ze ci ho bios detekuje a nastav ho ako bootovaci navrch. A odpoj HDD.
A vymen SATA kabel.
Skusit mozes aj z toho SSD zmazat uplne vsetko napr. pomocou diskpart (list disk, select disk cislo, clean) alebo na UBCD je killdisk (staci zmazat prve 1% a Esc)
Instalacku bootujes v UEFI mode alebo v legacy mode? Win7 bootuj v legacy mode.
SATA mode mas nastaveny jak?
SATA controllery v BIOSe mas nastavene jak?
(nechce sa mi tahat manual ale A75 bios by mal mat vsetko co pisem. Ak ten powermanagement u sata portov)
P.S. a ak to ma nahodou SATA3, tak to obmedz na SATA Gen2 v BIOSe, ci sa nieco zmeni.
Zkus ten HDD naklonovat na SSD.
