Excel vzorecek - prace s datumem
=SOUČIN.SKALÁRNÍ(($B$23:$B$3917=$B$4)*($C$23:$C$391 7=$C8);G$23:G$3917)
$B$4 reprezentuje datum (treba 9.7.2007)
potreboval bych misto B4 hodit neco aby pokud mozno reprezentovalo nejaky tyden v roce.
Chci udelat tabulku ktera mi spocita tydne prichozi a odchozi platby. Takze prosim poradit, da se tam udelat nejaka fce na tydenni cleneni, nebo popr. co tam napsat misto B4 aby to fungovalo dejme tomu 9.7.2007 az 15.7.2007 ? misto natvrdo B4 potrebuju mit nejaky rozsah
Dekuji moc moc moc
nezkoušel jsi datum (které je vnitřně v excelu reprezentováno počtem dní od 1.1.1900) dělit 7 a případně ořezat ať máš týden?
stacilo by mi aby mi nekdo poradil jak napsat mezi "9.7. a 16.7" napriklad
Pokud budu mít např. v A1 počáteční datum a v B1 poslední, a oblasti s daty a hodnotami, tak pak by ověření zda jde o datum z požadovaného rozmezí mohl vypadat třeba takto:
Zkuste poslat ten soubor a podíváme se na to.
zminovany soubor je na 632801117 ..
Ak potrebuješ len porovnať dátumy, tak to dokáže Excel urobiť priamo porovnaním hodnôt buniek, napr.: =A1<A2
Ak chceš porovnávať podľa nejakého dátumu, ktorý bude priamo vo vzorci, tak potom pomocou funkcie DATE alebo DATEVALUE, napr.: =DATE(2007;2;1)<DATE(2007;1;2) alebo =DATEVALUE("1.2.2007")<DATEVALUE("2.1.2007")
Ak potrebuješ reprezentovať jednotlivé týždne nejakým jedinečným číslom (týždeň od pondelka do nedele, bez ohľadu na to, v ktorom roku), tak potom napr.: =INT((A1-WEEKDAY(A1;2))/7)
Ak potrebuješ číslo týždňa v roku podľa ISO, tak daj vedieť, pretože nad tým sa mi teraz nechce rozmýšľať. Prípadne môžeš použiť VBA, kde si vystačíš s funkciou Format.
No a v českom Exceli po česky.
Tak pomohla rada od josephina upravit vzorecek o jednu pridanou hodnotu
kde bunky AS6 a AS7 predstavuji datumy ktere jsem chtel pocitat (tabulku s datumy mam prave od sloupce AS dále).
Pak jsem mel jeste problem se sortingem dat podle sloupce B, vyresilo se to tak ze sem dal Makro-nahrat makro, a vysledne makro jsem vlozit pod jedno klikaci tlacitko.
Oznacuji za vyreseno a dekuji za pomoc!
Dik patri josephinovi a losovi za cas ktery travili nad resenim meho problemu (los uz hezkych par hodin :) )
losí den má 48 hodin
To se to pak radí...
http://www.instaluj.cz/cz/katalog/podnikani-kancela r/ostatni/rj-tools/
