Bittorent odpojuje od internetu
Dobrý den.
Mám problém se kterým si nevím rady.
Když stahuji nějaký torrent chvíli to stahuje pak ukončí spojení a odpojí mě
od internetu. Pomůže jen znovu zapojení routeru do zásuvky.
Mám systém Windows 7 64bit. A program BitTorent 7.9.9
Zkoušela jsem i program BitComet 1.42 se stejnou zkušeností.
Omezila jsem počet stahovaných souborů na jeden, občas něco stáhne,
ale když spadne připojení už se nepřipojí a nefunguje internet.
Může být problém v přetížení routeru? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Předem děkuji za odpověd.
Skus obmedzit upload. Na hodnotu nizsiu jak je tvoj max. upload.
Ale vseobecne asi mas stary(vadny) router. Nevadny router sa nezasekava.
Díky. Všimla jsem si že poslední měsíce router píská, nevím jak to říct je to takový divný zvuk. Jiné problém s připojením nemám.
Nevím přesně jak je ten router starý ale myslím že ne méně než 5 let.
Asi má čas na to jít do křemíkové nebe.
Ano je tam asi problem s napajanim, piska menic. Bud ten zdroj v zastrcke alebo menic v routri. Ked kupis nejaky novy router tak podla mna problem odstranis. Neda sa to ale 100% zarucit na dialku (tak na 99%).
P.S> novy router treba nastavit. Neni to zlozite ale samo od seba wifi apod nefunguje (minimalne treba nastavit WAN stranu jak chce provider a zapnut DHCP na LAN a u Wireless nastavit WPA2 a nejake meno a heslo siete. To zvycajne staci.)
Dobře, moc děkuji za odpověd.
