když newim, tak se podiwam
Nebo co se vlastně má řešit?
To mi připomnělo:
řýkám she Ajiinka ma prawdu
Kámo tady jde voto, že "newim" se píše pro mě líp než "nevim"
takže moje věc.
S pozdravem CooLeR.
Tak nabuduce si zaved uplne vsetky slova inak a budes sa rozpravat tak max sam so sebou. My ti odpovieme len "moje wec".
Uvědom si, že takový slovník znemožňuje vyhledávání. Až budeš hledat nějakou radu a bude to napsáno podobným stylem, těžko najdeš odpověď.
Dobře tak srry, prostě takhle píšu a tak budu psát ...nic s tím neudělám
Ale je to 80. žilák
Tak si ho strcil do dosky nespravnym koncom.
Alebo ho vymen za iny kabel ktory je urcite 80zilak a funkcny.
Určitě 80 žilák je, a nový :D umim přece počítat
ale zkusim ho otočit...
Nemas skusat otacat mas sa pozriet na kabel a stranu oznacenu motherboard (alebo modru) strcit do dosky. Zariadenie ak je same na kabli tak na druhy koniec kabla.
P.S. a skusit vymenit kabel, aj ked je novy.
jo jasně, je to nějakej hodně levnej, takže nemá ani barvu ani napsané označení
, má standartně 3 konektory, ten co je nejdál na kabelu mám na zákl. desce a pak už sou jen ty dva, z toho mám jeden do HDD a jeden volný kvůli výměně...
Ak nema oznaceny konektor tak to asi nie je 80zil (u 40zil je to jedno tak sa to neoznacuje, u 80zil to nie je jedno preto sa to oznacuje). Skus tam dat nejaky normalny 80zil kabel podla moznosti nie vyrobeny v nejakej cinskej pivnici.
HDD ak je sam musi byt na druhom konci kabla.
Každopádně rozdíl výkonu mezi 40žil a 80žil těžko poznáš. Můžeš tam mít i 80žil kabel a starý disk.
Ta hlaska by mala nastat len ak BIOS zdetekuje stary kabel a disk ktory vie viac ako ATA33.
stává se nám to taky u posledních dodaných ipc advantech. kabel je dobře, aspoň podle barev.
možná shit bios.
(tu výměnu kabelu někdy zkusím)
Ano moze byt aj chyba v BIOSe alebo aj na doske (chyba vyrobcu), aspon upgrade BIOSu by som pozrel. Ak sa to stava casto tak by som to reklamoval, po tej hlaske by mal ist disk na max UDMA33 co by sa mne osobne ak by to bolo u mna moc nepacilo, ak by som zaplatil plnu sumu za funkcny PC a nie polovicnu cenu za polofunkcny PC
Ale skusit najprv vymenit kabel. Este ak su tam 2zariadenia na kabli preistotu by som jedno odpojil na test, je mozne ze sa to drbe aj pri urcotej kombinacii IDE zariadeni (s nekorektnym FW) na kabli.
Předtím sem měl pouze dvou konektorovej kabel a myslim si že to byl /133 -> tahle hláška předtím v biosu nebyla.
Asi sem dmnt
ale myslel sem že je jedno...když je 80 žilák ATA 100 a 80 žilák ATA 133 je v tom rozdíl?? Ted se mi to v hlavě trochu pomátlo
80zilak je 80zilak, ak je urobeny podla ATA specifikacie tak by mal byt do ATA133 (a teda samozrejme na nom pojde aj ATA100).
No HDD mám samozřejmě (v dnešní době) Ultra ATA tudíž i ATA-133, ale na obalu u kabelu je napsáno ATA-100..tak newim??
To by malo byt jedno, ATA133 aj tak nepodporuju vsetci (napr. intel chipsety nie)
Ale skus tam dat nejaky iny 80zil kabel, s oznacenymi koncami, nie cinsky, ked su s tym kablom co mas problemy.
jj děkuju už sem to pořešil
VŠEM DĚKUJU ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY!!!
A ako si to poriesil? Aby vedeli aj ostatni ako to riesit.
Changnul sem kabel...zřejmě měl defekt
Nemelo to spis bejt:
"Changnul sem cable... zrejme mel defect"?
BTW: pokud chces bejt skutecne 1337, tak by ses mel psat c0013R...
Hm vůbec newim cos to tady žvejknul ale je to fajn, mluvit anglicko-česky je dneska normal. Mohl bys mi to přeložit "experte" ??! Thx
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
