Problémy s procesorem
Už delší dobu mám problém se svým procesorem. Počítač používám hlavně na hraní her jako CS:GO, lolko nebo Overwatch. Problém je, že při hraní těchto her se teplota procesoru zvedne někdy až na 65 stupňů což je tuším hodně. A projevuje se to i v fps. Díval jsem se na googlu čím by to mohlo být a první co mě napadlo je špatná teplovodivá pasta na procesoru. Myslíte, že to je tím a měl bych ji zkusit vyměnit ? Nebo je to nečím jiným ? Můj procesor je AMD FX-8350. Děkuji moc za odpověd
Výměna pasty může pomoci, záleží jak je na tom ta stará, jestli je jí tam málo, nebo naopak moc. Jestli procesor chladíš boxovaným chladičem, zvaž jeho výměnu za něco výkonějšího.
65 neni hodne ale nikto netusi co meras a cim to meras (v skutocnosti moze byt Tcore viac). Ak sa ten CPU vtedy podtaktuje (da sa to vidiet trebars v CPU-Z) tak ano aktivuje sa ochrana proti prehrietiu. Co sa da robit je a)overit si ze niekto nezreguloval vetrak v biose alebo vo Win nejakou utilitou, b)vycistit chladic (vetrak sa da zvycajne nejak oddelit od kovu a vycistit to slusne ak chces, ale moze stacit len vysat zebra) c)skontrolovat ze sedi dobre a ak tam je tvrda pasta tak ocistit vsetko nejakym chemickym sajrajtom a zalozit chladic nanovo nech chladi dobre.
Ak sa CPU nepodtaktuje (da sa vidiet v CPU-Z) tak to neni sposobene CPU.
P.S. a CPU sa moze podtaktovat aj kvoli teplote niecoho ineho, trebars teplote menica, zavisi od CPU a konkretnej dosky.
