ovladače pro síťový adaptér
zdravím mám nově přeinstalovaný pc od táty jenže už od prvního spuštění mi nejde internet z kabelu takže jedu na takové flešce která mi v pc dělá wifi ale je to pomalé a hraju gta san andreas multiplayer a to mi blbne maximálně nevím kde dohledat tyto ovladače a táta nemá moc času :( poslal mi jednu složku ale bez .exe jsou tam jen divné složky můj pc je: Celsius W380 Fujitsu za každou radu si vážím a doufám že mi tu poradíte já jsem už v koncích a ještě když mám ten kabel v pc a nemám tam tu flešku tak tam je takovej ten monitor s křížkem že nejde net když na to kliknu tak to ukazuje že nejsou v pc žádné ovladače síťového adaptéru a když dám poradce při potížích tak to prý windows nedokáže najít žádný ovladače
A proc si nevlezes na
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?l ng=COM
nezadas Celsius W380 Fujitsu a staci si jenom vybrat...
tam toho je hodně na stahování a já tam zadal do vyhledávání ten pv a vyhledalo mi to toho hodně ale nic o sítovém adaptéru :(
Snad stačí zadat Identification Number, je tam dokonce obrázek, kde ho najdeš. Potřebuješ i jiné ovladače, OS stejně neuvádíš.
os mám windows 7 ultimate 64 bit service pack 1
Celkem by mě zajímalo, jak je to možné, že já si většinou nemůžu dovolit ani Professional verzi OS, protože je výrazně dražší než verze Home a to se mi nevyplatí, ale na Poradně to je samá Ultimate verze a to dokonce u PC náctiletých.
nj mám vlastní zdroje :D ale koukal jsem na to co mi poslal nahoře ten odkaz a tam jsou ovladače ale ani jeden není s exe souborem tak pak řeknu asi tátovi :/ ale posílal mi to ze stejné stránky jak na to koukám
Rozbalis ten ZIP, kliknes na sit. kartu, das nalistovat ovladac a ukazes na ten adresar...
Start / ovládací panely / systém / správce zařízení, vyhledat kartu (pokud nyní nefunguje, pravděpodobně u ní bude žlutý vykřičník nebo otazník), zvolit aktualizaci ovladače z umístění na disku a najet do daného adresáře, kde jsi ovladač uložil.
už nejméně 15 let se ovladače instalují přes .inf soubor
setup.exe je pro případ, kdy je balík ovladačů komprimovaný, nebo když instalátor obsahuje volitelné součásti.
neschopnost nainstalovat ovladače je typická právě pro ultimátní samoadminy.
postup instalace:
http://web.archive.org/web/20090515134914/http://p c.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zakladni-desky
se přihlas na suport fujitsu, zadej výrobní číslo stroje, on se identifikuje, stáhni si Desk Update a když ho spustíš onti vyhledá a nainstaluje ovladače pro tvoji konfiguraci stroje.
aha dík zkusím to
jj pokud tomu nerozumí uživatel, tak toto je poměrně komfortní varianta jak získat/aktualizovat všechny ovladače :)
