Nejde display na notebooku
Zdravím. Našel jsem starý notebook ve skříni a zvažoval jsem že bych ho dal babičce na nějaké skypování a hovadinky. Když jsem ho ale zapl, tak se objevila bílá obrazovka a běhá tam šedá skvrna. A nic dal se neděje. Nevíte co by s tím mohlo být, případně jak to opravit ? Děkuji
Změna kategorie, původně: PC sestavy. Nechceš PC sestavu.
Změna předmětu, původně: Nejde display (karel)
Jedná se o notebook Fujitsu-Siemens Amilo Pi2515, zapomněl jsem dodat
Nefunguje teda vobec nic. Jak to opravit - najst co je vadne a vymenit.
Uz si aspon skusil odpojit baterku a pripadne clear cmos a podobne?
Inac je mozne ze je len kabel do LCD v haji (kedze sa zaplo podsvietenie a nenabehli len lcd data, tak mozno bios nabehol). Ale moze byt v haji vela inych veci.
S externym monitorom to funguje? Ked pripojis nejaku USB klavesnicu (alebo na internej) tak numlock funguje? (ak tam je nejaka led)
Numlock funguje. S externím monitorem jsem to zkoušel přes VGA a sem tam to šlo. Jinak to vypadá že ten notebook funguje ale nejde ten obraz..
Tak PC funguje ale do LCD panela nejdu data.
Preco nejdu to budes musiet zistit ty, najprv by som kontroloval kabel do displaya. Druha moznost je blby format dat, to ale uz potom nedas dokopy ptz na to bolo bud EDID v nejakej eeprom alebo v biose nejake nastavenie napevno. Skus dat v biose load defaults a save&exit.
Bios právě nejde. Hned naskočí ten white screen
BIOS jde. Keby nesiel, tak ti nefunguje numlock.
Nejdu ti data do LCD panela.
(aha uz chapem ze o co ti ide - mozes skusit dat ten load defaults s exter.monitorom alebo naslepo)
Ano BIOS jde, ale nejde se tam dostat. Zítra zkusím ten externí monitor, musím sehnat VGA kabel protože tu je na notasu jen DVI-D a VGA. Případně to hodim do koše no. ZAtím díky
Takže jsem zkusil externí monitor přes VGA. Ze začátku to šlo (instalace win 7), pak už to nešlo vůbec (2 displeje vedle sebe) . Odpojení, restart a jiný kabel bez změny.
[img]http://imageshack.cz/images/2017/03/14/IMG_2017031 3_225545.jpg[/img]
[img]http://imageshack.cz/images/2017/03/14/IMG_2017031 3_230638.jpg[/img]
tipuju, že odešla grafická karta...
To me napadlo taky. Měly bx tsm být ale 2. Jedna integrovana v procesoru a druhá ATI.
Tak skusaj najprv RAM moduly po jednom apod.
Integrovana neodide.
Ta druha ak je v slote mozes ju pripadne aj skusit odpojit, alebo zakazat v BIOSe switchable graphics, a podobne. Teoreticky by sa mohlo dat v BIOSe aj navolit len externa alebo len interna, zavisi od vyvojara ci to urobil.
P.S. ale na google neviem najst nic o ATI, je tam asi len integrovana. T.j. vyberaj RAM moduly.
V biosu nenastavim nic protože se do nej nedostanu protože nic nevidím. Zkusim doma ty RAM. Ale myslím, že je tam 1x 2gb, coz by byl asi problém pokud je to ddr2.
On by mohol dat obraz biosu na externy display napr. ak je zavrete veko, skus restartovat Win so zavretym vekom a mackat del/f2 apod ci uvidis bios na ext. monitore. Zavisi od vyvojara BIOSu ci hej alebo ne.
Vo win si nastav pre zavretie veka = ziadna kacia v ovl.panley energia, nech sa to hned neuspi ked to zavres.
Omlouvám se, moje chyba. Jedná se totiž o typ notebooku Amilo pi2530 s ATI Mobility Radeon HD 2300. + ty ram budou 2x1gb.
