Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spuštění hry
Stáhl jsem si hru a nemohu ji spoustit.Nemohu k tomu najít správnýprogram jak to otevřít(spustit)Doufám že mě někdo poradí.Zatím díky.
[mod]Změna kategorie, původně: Programování (AZOR)[/mod]
Aspoň pětkrát. http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
karel 09.07.2007 18:28
1. Myslím že jsi neposkytl potřebné informace. 2. Přečti si pravidla;-)
waterresist 09.07.2007 18:28
waterresist
Ahoj, chtělo by to trošku lépe popsat. Proč si myslíš, že nejde spustit? Respektive - je to nějaký n…
AZOR 09.07.2007 18:29
AZOR
Hra je v souboru MDF,tak nevím jestli je k tomu potřeba ještě nějaký program?Má Alkohol 120%,tak jes…
JendaM 09.07.2007 18:48
JendaM
Hra je označená soubor MDF tak nevím jestli je k tomu něco potřeba.
JendaM 09.07.2007 18:44
JendaM
je to image stáhni si alcohol 120% nebo deamon tools udělej virtuálni mechaniku a připoj k ní ten im…
DarkHorse 09.07.2007 18:55
DarkHorse
Tak alkohol 120% jsem měl od mého kamaráda který je teď momentálně pryč.Nějakým spůsobem to dal do t…
JendaM 10.07.2007 15:06
JendaM
Ten program mluví česky. Pokud ne, dá se tam čeština nastavit. Návodů je snad všude dost, třeba 4 Ta…
karel 10.07.2007 15:20
Alkohol12% musí být nastaven tak, aby vytvořil virtuální mechaniku. www.cdr.cz/a/6825/2 K virtuáln…
Jack 10.07.2007 15:57
Jack
Ok du to zkusit :) stáhni si alcohol 120% třeba tady: alcohol-120 nainstaluj ho potom ho zapni vlevo… poslední
DarkHorse 10.07.2007 23:19
DarkHorse
Ahoj, chtělo by to trošku lépe popsat. Proč si myslíš, že nejde spustit? Respektive - je to nějaký neznámá koncovka, nevíš který soubor zkusit otevřít/spustit apod ... trošku větší info případně chybovou hlášku.
Tak alkohol 120% jsem měl od mého kamaráda který je teď momentálně pryč.Nějakým spůsobem to dal do toho akkoholu a teť už doopravdy nevím co stím mám udělat.Jestli bys byl tak ochotný a poradil mi stím moc tě o to žádám zatím díkas.
P.S.BUDEŠ MUSET POLOPATĚ JAKO S...ALE UČENÝ Z NEBE NESPAT
Ok du to zkusit :) stáhni si alcohol 120% třeba tady: alcohol-120 nainstaluj ho potom ho zapni vlevo v panelu budes mít nastaveni tam klikni na virtuálni mechaniky nastav si počet mechanik a pak klikni na asociace s formáty a asociuj to se vším :) pak si najdi image soubor klikni na něj pravým a dej připojit image a klikni na mechaniku ke který to chcesš připojit. až to udeláš měl by se ti spustit normalne autorun tý hry no a když ne tak otevři tento počitac najdi si tam tu virtualni mechaniku a otevři jí :) a pak udělej co potřebujes :) PS: vysvetlovani neni moje silna stranka doufam ze to pochopis :)
