Dlouhé vypínání W7HP
Dobrý den. Proč se mě W7HP vypíná nebo restartuje 5 minut? Start trvá necelou minutu. Děkuji za radu.
Kolik programů máš v položce Po spuštění (v msconfig)?
Zruš taky mazání stránkovací paměti při ukončování systému.
Nevím, jestli ti to sebere těch 5 minut, ale mi se Windows 7 vypíná za cca 6 s.
Tak jsem vypl úplně vše, i systémové služby a je to pořád stejné. Kde najdu tu stránkovací paměť? díky.
Ovládací panely - Systém - Ochrana systému - Upřesnit - Výkon (Nastavení) - Upřesnit - Virtuální paměť - Změnit. Ty si tam můžeš jenom ověřit, jestli nemáš nastavený zbytečně velký stránkovací soubor (pagefile.sys), zejména, pokud se to nastavilo automaticky systémem. Nastav si tam min. 512 MB, max. 2 GB (tj. 2048 MB) - nejlíp na nesystémový oddíl nebo na jiný HDD (pokud máš). Ty ale hlavně musíš změnit tu hodnotu v registrech na nulu, aby se ten soubor při vypnutí počítače nesmazával (viz ten můj předchozí odkaz). Udělal jsi to?
Už jsem to asi našel, zastrčený digitální TV tuner v USB a nenainstalovaný ovladač. Díky všem za pomoc.
Ukončují se spuštěné programy a "nějaký" to brzdí...i služby. Doporučil bych Autoruns a přes msconfig to poladit (ale musíš vědět co)
Pricin moze byt mnoho.
Kedysi pred rokmi som si "vylepsoval" systemove zvuky (k obrazu svojmu) a zabudol som na zvuk pri vypinani
(nejake priblble ta-da.wav).
System hladal zvuk nie 5, ale aj 15-minut, kym pochopil ze neexistuje.
Priznam sa, ze mi dost trvalo, kym som na to prisiel. Pritom bol zaznam v systemovom logu, ale som necital.
Takze rada: pozri do logu (Zobrazovac udalosti).
na notebucích bývá důvod i ve špatně komunikujících zařízeních na usb sběrnici, co se nechcou ukončit (problém s ovladačem) - typicky kamera.
V Prohlížeči událostí jsou nějaké podezřelé záznamy či rovnou chyby z doby vypínání?
Ono otestoval by som cely povrch HDD napr. v HD TUne, ak nenajde problem tak sa to da pripadne riesit trebars aj tak ze sa nainstali cisty Win, ten to robit nebude, potom spravne ovladace (z webu vyrobcu HW) rucne po jednom a zakazdym restart, aked to robit zacne, tak vies preco. Instalit aj Windows updaty, atd, zakazdym restart.
Neinstalit tam ziadne antiviry a podobne SW, ziadne cistice apod.
Ono sa potom aj moze stat ze to pojde spravne aj po naslednom nainstaleni vsetkeho.
(a prijemny efekt bude aj to ze to bude startovat do 30sekund, a ne minutu :)
