Slabe FPS v hrach
Dobry. Vcera mi dosla grafika Asus 1070 GTX,
https://www.google.sk/search?q=Asus+1070+gtx&clien t=opera&hs=v43&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK Ewi7vZTd5NfSAhWK2hoKHX3DAMwQ_AUIBigB&biw=1920&bih= 981#imgrc=8YEQtISN4amFEM:
Poprosil by som radu pretoze som skusal vsetko a nic nezabera. Ked zapnem akukolvek hru Mafia3, Doom, atd. v kazdej hre sa FPS drzina 60 a kolisanim iba klesa preto sa stane ze sem tam to sekne co by asi pri mojej zostave nemalo. Viem ze niektore hry su uzavrete na 60 FPS. Pozeral som na youtube videa a tam maju v tychtoch hrach aj viac FPS ako je 180 FPS cca. Moju zostavu mam rozspisanu nizsie. Neviete kde moze byt problem? Dakujem za kazdu radu!
Zostava:
CPU: Intel I7- 5820K
Ram: Kingston 16Gb 3000Mhz
GPU: Asus, Nvidia 1070 GTX 8gb
HDD: SSD 120Gb +1TB + 300Gb
Doska: MSI X99A RAIDER
Zdroj: Fortron 750W
SSD 120GB na herním ?? Určitě je plný ze dvou třetin,že ?
Je plny z polovice ...system a nieco na ploche ako su txt a obrazky. Riesme radsej to fps.
Máš zapnutý VSYNC.
Mam ale ak ho vypnem ide hore iba 2-4 fps
potom este laguje.
ovladače jsi instaloval? staré korektně odstranil?
Skusal som aj stary ovladac a aj nemozne, rozne fora v Aj. Nic nepomaha stale si drzi 60FPS a pri kolisani len klesa aj na 45. Myslite ze je to na reklamaciu?
To určitě ne. Nejdřív si hoď do kupy OS a patřičné ovladače.
Odkud stahuješ ovladače?
Windows uz instalujem 2x, ovladace mam cez w10 64 bit. alebo z oficialnej stranky MSI, Nvidia atd. Porad co je zle uz som zufaly.
Stále to vypadá na zapnutou V_S v ovladačích g.karty, tedy zda skutečně jsou ovladače čipsetu + g.karty řádně nainstalovány.
Mamvsetko nainstalovane. Vo spravcovi zariadeni nem vykricnik. Moze to byt minitorom?
Opravdu jsi po instalaci Win 10 nainstaloval jako první System & Chipset Drivers z této stránky (po výběru OS ten poslední dole)?
https://cz.msi.com/Motherboard/support/X99A-RAIDER .html#down-driver&Win10%2064
Ano vzdy instalujem najprv ovladace, aktualizacie w10 a potom to ostatne
Si myslim ze bud nemas spravne vypnuty vsync, alebo mas nejake spomalovacie programy napr. viry vytazujuce grafiku (spustal si tam nejake cracky apod? ak ano tak takmer nabeton je to to), alebo mas nejaky problem s ovladacmi, alebo sa prehrieva nejaky HW.
Ale v prvom rade musis vypnut vsync, a potom hladat dalej ze co brzdi.
A skontroluj si jake mas ovladace grafiy, v spravci zariadeni. Pripadne skus rozne z webu nvidia, a zakaz v spravci zariadeni automaticku aktualizaciu toho ovladaca cez winupdate, ak mas w10 harakiri edition.
Skusim zatial dik. Ozvem sa
