Nefunguje monitor na grafice a nejdeou nainstalovat ovladače..
Koupil jsem si novou grafiku ge force 650 TI, odinstaloval jsem starou grafiku(ovladače) a při nainstalování nových ovladačů, mi nejde najít grafickou kartu. Nvidia driver mi napíše: Tento ovladač grafiky nemohl najít kompatibilní hardware grafiky.Mohl by mi prosim někdo poradit? Předem děkuji za rady.A chtěl bych se zeptat jak v BIOSu a nastavit primary adapter na PCIe grafiku, a interní smazat prosil bych o návod Díky..Mám win 10. 64bit
V spravci zariadeni mas jake grafiky alebo nezname zariadenia?
Ked ju nevie najst, tak trebars nefunguje. Alebo si nezapojil napajanie zo zdroja. Monitor(obraz) ide z nej alebo zo zakl.dosky?
V BIOSe nechaj defaults, nemusis tam nic menit.
Monitor mám zapojen na zakladní desce protože z grafiky nejde, A grafika jede ventilatory jedou ale prostě mi to piše Tento ovladač grafiky nemohl najít kompatibilní hardware grafiky.
je fuk co pise instalator, aj grafika bez ovladaca ti zobrazi plochu. ak nic nezobrazuje, moze byt vadna, zle zapojena v slote, atd...skontroluj ci ide v inom pc.
grafika nejde. Ide len ventilator.
Tak to zapoj spravne aby sla aj grafika (napajanie grafiky apod)
Do biosu load defaults a save&exit.
Ked to nejde ani potom a je zapojene napajanie grafiky spravne, tak moze byt grafika vadna. Alebo slot dosky.
(a pisal som o spravci zariadeni, neviem naco fotis nejaky blby program)
