Nova grafika no signal
Dobry den, koupil jsem si novou grafickou kartu gtx 1070 ( misto rx 480) po zapojeni GK se mi ale stale zobrazuje no signal, karta normálně svítí ( vetracky nebezi coz ma byt ale normalni co pisi v manualu maji bezet az pri vetsi zatezi). Nevi nekdo co bych mohl zkusit ? Led dioda pod grafickou kartou sviti cerveve. Zkousel jsem pripojit pres displayport a hdmi ale nejde to. Děkuji
Zapojils přídavné napájení? Je grafika detekovaná ve správci zařízení?
Připojen mám 6pin kabel jako u minule GK, 8mi pin je ale jeste volny mohlo by to být tím ?
Když má NO SIGNAL, tak se těžko podívá.
# Zacneme treba tím, kam ten VIDEO kabel zapojujes. Proc ? Z nedopatrení se nekterým uzivatelum stalo, ze HDMI/DP zapojovali do základní desky.
# Nasleduje pak její napájení, kolik má PINs a kolik PINs jsi zapojil ?
* Coz znamená, jestli ta NVIDIA má kupríkladu 2x8PIN, misís zapojot 2x8PIN
(az na vyjímky, kde ano, existuje i taková co funguje i na 2x6, ale nejde o tvuj pripad).
Udělej reset CMOS, párkrát se mi tohle po výměně grafiky taky stalo. Pokud to nepomůže, zkus grafárnu v jiným PC, pokud ani to, tak reklamace.
Dekuji za rady. Asi to bude tim že mám pripojen pouze 6pin a ne i 8pin. Rozjede se i jen s tim 6ti pinem ale asi ne tak jak by měla, Dokoupim kabel a vyzkousim s nim.
A jaky mas zdroj?
P.S. ano treba zapojit vsetky piny. Ale neni jedno ze odkial tie piny indu.
