Word 2016 - titulek obrázku
Zdravím,
mám takovýto problém. Potřebuju vložit dva obrázky na jednu stránku ve wordu a dát k nim popisek. Dělám to tak, že vložím obrázek, klepnu na něj pravým -> Vložit titulek, to samé s druhým obrázkem. Děje se mi toto: při přidávání titulku druhého obrázku se mi otočí číslování těchto obrázků, takže místo 1, 2, mám 2 ,1. Původně jsem je chtěl dát vedle sebe, ale našel jsem, že to dělá tento nepořádek, a tak jsem se rozhodl je dát pod sebe, ale děje se to samé. Neví někdo jak to opravit? Z tohoto číslování pak generuji seznam a tam jsou tyto dva obrázky také v opačném pořadí.
Nevím, teď jsem si to vyzkoušel (mám Office 2016) a chová se to mravně.
A co když ten popisek pod obrázkem 1 po vložení druhého obrázku jen zkopíruješ? (pak samozřejmě musíš aktualizovat pole - postavíš se kurzorem na číslo obrázku a stiskneš F9).
Když ho jen zkopíruji, tak i po aktualizaci číslování pomocí F9 je tam to samé číslo., takže mám dva obrázky 1 a 1.
Hmm, to vypadá, jakoby tam scházela vazba. Děláš to v nějakém již rozpracovaném dokumentu? Pokud ano, zkus to v novém čistém.
A když klikneš na tom čísle pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolíš "Přepnout zobrazení polí", vidíš tam:
nebo něco jiného?
Vidím tam toto:
Což je asi správně.
možno blbá rada ale problémy s umiestňovaním obrázkov občas v určitých prípadoch môže spôsobiť i nevhodný spôsob zalomenia textu v súvislosti s obrázkom (nastavenie obtekania). Skús pár variánt a možno Ti prestane preskakovať aj popisok.
Ak v skutočnosti na tej stránke okrem obrázkov nebude aj text, ktorý by mal obrázok obtekať, zvyknem dávať "obrázok pred textom" alebo "obrázok za textom", čím sa stáva obrázok ľubovoľne manipulovateľným.
Text na té stránce není, jen dva obrázky pod sebou. Obtékání nezafungovalo.
Jo jo, dělám. Vkládám to do šablony, ale mám tam 15 obrázků a všechny v pohodě, jen 8. a 9. obrázek prostě nejede a nastává tam problém jak jsem popsal. Zkoušel jsem to v nové wordu a tam to jde. :/
Tak máš tu šablonu asi nějak blbě...
Šablona je daná a musím ji použít.
Tak ji omlať autorovi o hlavu, ať ji opraví.
Fakt netuším, co by tam mohlo být špatně, ale sám vidíš, že v novém dokumentu to nedělá. Tak si k počítači autora šablony zavolej a předveď mu, co to dělá. Co chceš slyšet jinýho, když o té šabloně nevím ani ň, křišťálovou kouli mám v servisu a věštění z čajových lístků mi nikdy nešlo...
To bych musel zbourat univerzitu a to by se mi pak nemuselo vyplatit
Pokud ta šablona není tajná, můžeš ji na nějaké úložiště nahrát, třeba někdo pozná, co s tím je.
Pokud je ta šablona tajná, tak viz výše, nebo si ji nějak uprav sám.
