# Ano muzes, to PC je na to delané ;-) * Tento typ PCs, at HP, ci Dell vidivam v pozadované poloze p…
XoXoChanel 18.03.2017 16:28
XoXoChanel
V podstatě můžeš,jen si hlídej teploty.Je to tam dost napasované a záleží na proudění chladícího vzd…
Karel04 18.03.2017 16:28
Karel04
V podstate možno zistí, že nastojato sa mu dokonca zlepší prúdenie vzduchu.
čitateľ 18.03.2017 16:33
čitateľ
Je to jedno, přirozený tah teplýho vzduchu vzhůru spolehlivě rozbijí větráky ve svůj prospěch.
Prasak 18.03.2017 16:48
Prasak
Vetráky ho nerozbíjajú ale umocňujú. V opačnom prípade sú tam nahovno.
čitateľ 18.03.2017 17:03
čitateľ
Slovíčkaření - tak tedy nerozbijí, ale přetáhnou vzduch. Jakmile se bedna položí naležato, nějaký př…
Prasak 18.03.2017 17:31
Prasak
Větrací otvory jsou jen ve předu a vzadu. Takže z boku nebude zakryto nic. Udělám mu teda co největš…
Machaček 18.03.2017 16:51
Machaček
Nevidim obrazek, ale jestli je to tower, tak se to dela jako tower proto, aby to stalo. Sam jsem po…
RedMaX 18.03.2017 17:34
RedMaX
Ale nebalumuť ľudí. Disku ani vypalovačke nevadí ani jedna poloha.
čitateľ 18.03.2017 17:40
čitateľ
Určitě? O DVD mechanice bych celkem pochyboval a už vůbec si neumím představit, jak bude v takové po…
jege 19.03.2017 00:55
jege
důvod omezení je prostý (až komický) poslední
čitateľ 19.03.2017 06:39
čitateľ
Já mám také miditower již 3. měsíc naležato a nějak mu to nevadí, jenom ohledně DVD mechaniky mám ob…
jege 19.03.2017 00:52
jege
* Tento typ PCs, at HP, ci Dell vidivam v pozadované poloze pomerne casto.
TiP ~ Jen pozor, aby jsi (dle modelu) neprekryl chladici otvory/mrizky.
Sam jsem po nejaky cas mel jeden PC (tower) na lezato, ono to nejak moc nevadi. Muze to byt malinko problem pro vypalovacku, pokud tam nema prichyty, tak proste neni urcena na to, aby byla vertikalne, ale me to precetlo vsechno co jsem potreboval, nevypaloval jsem na tom, takze to nevim, jak by dopadlo.
Asi nejvetsi teoretickej problem by mohl byt pro disk, ktery bude nerovnomerne namahan, pokud bude svisle. Ale zase je to otazka doby, po kterou to tak bude, ja s tim asi rok, co jsem to tak mel, nemel jedinny problem.
Takze ano, klidne to poloz, ale ber ty mozna rizika na vedomi a pravidelne zalohuj treba na externi disk, kdyby nahodou, to bys mel nakonec delat tak jako tak.
Určitě? O DVD mechanice bych celkem pochyboval a už vůbec si neumím představit, jak bude v takové poloze pracovat s miniDVD, na kterých jsou často drivery a instalační programy k různým menším periferiím. Většina běžných mechanik je totiž dělaná na horizontální polohu a svislé mechaniky jsou štěrbinové.
Edit: https://www.cnews.cz/xbox-one-jen-nalezato-jeho-op ticka-mechanika-pry-neustoji-vertikalni-polohu/
