Nove pc - monitor no signal
Dobry den, predem se omlouvam na mobilu pisi +/- bez diakritiky.
Problém - no signal na monitoru pri zapnuti.
Deska ma pouze 2 hdmi vstupy.
Prvne jsem zkousel pripojit na grafickou kartu ale take no signal. Zkousel jsem to rozjet jen v zakladu. Grafiku sem vyndal a pripojil pouze na desku a nic. Zkousel sem vyndat pameti rozjet jen s jednou nebo druhou nic.. Zkousel sem pripojit na tv a na monitor pres dvi nic. Ventilator se toci deska sviti disky srotujou, zkousel sem rozjizdet i bez disku. Osobne si myslim ze klasika spatna deska procik nebo zdroj ale nemam moznost to nikde vyzkouset, jen treba jestli jeste neni naka jina moznost ze bych neco prehlednul. Sestava zde- dival sem se na podpory desky a procik inpameti podporuje. Dekuji za kazde info.
Hardware zde:
https://www.czc.cz/briemk86tmjle8g3b72ht4so48/sezn am
Cpeš do desky Skylake CPU Kaby Lake,musíš aktualizovat BIOS.
Myslel jsem si to, jala ke tedy nejjednodusi cesta? Koukal jsem ze vzadu na desce je asi primo vstup na aktualizaci biosu.
Potřebuješ nějakej CPU Skylake nahrát novej BIOS a pak tam teprv hodit ten KL...
Uz sem na to prisel. Deska ma flashback s flasky funkci, ta funguje bez prociku a pameti tak by to melo jit pouzit injako upgarde.
