Servis
Chtěl bych se zeptat jestli je v Ostravě a okolí nějaký servis počítačů, třeba mě napadlo jestli Alfa nemá v Ostravě servis ?
Né, že by nefungoval, ale nejede na svoje parametry tak ja kby měl, a myslím si, že nějaká součástka je vadná a nebo už zastaralá a bottleneckuje mi něco..
Parametry : Deska: MSI b85 G43 Gaming
Grafika: Asus strix gtx 1060 O6G
Procesor: Intel i5 4460 3.4ghz 4 jádro
Ramky: Hyper x blu 8gb 1333mhz
Disk: WD caviar black 1TB 7200rpm
Předem děkuji za odpoveď :)
PS: Soudím podle toho, že kamarád má horší grafiku a stejný procesor a hry mu jedou lépe, také chci podotknout že od změny grafiky se to děje, sekají se mi hry co kdysi jeli v poho, možná bude problém i v SW ale raději bych to nechal na technikovi.
Z ostravy nejsem, takze se servisem neporadim.
Je ale tak slozite jit do ovladacich panelu na programy a odinstalovat? Najit tam ovladac stare grafiky a odinstalovat ho.
Potom restartovat PC a potom nainstalovat nove ovladace od NVidie.
Stahnout prvne tady.
nikoli "možná", ale "téměř jistě".
Ovladače. Možná malware. K tomu servisu netřeba.
No hele zkusím to trochu rozepsat.
Koupil jsme si novou grafiku gtx 1060 místo gtx 660.
Vyjmul jsem starou grafiku a dal tam novou, poté jsem zkoušel hry a super, například gta v 90-115 fps cca.. ale strašsne se mi sekal windows 10 tak jsem usoudil, že přeinstaluji počítač na win 7 a od té doby mám 30 fps na gta v, nezaleží jaká kvalita, to stejné ostatní hry ale hlavně ty CPU based, ne´ěkteré jedou v klidu.
Tak jsem to dal zpátky na Win 10 ten stejný co jsem měl minule a pořád nanic..
Od té doby jsme to asi 10x přeinstaloval a furt nic.. drivery dělám následovně, motherboard, lan, gpu, audio a zbytek..
kdyz preinstalovavas, delas cistou instalaci?
V instalačce formátuji disk přes CMD jestli myslíš tohle?
Ještě tady přidám toto pro jistotu 3155551
tak potom asi jen ten servis, protoze je potreba zkusit jinou grafiku, jiny zdroj, zkusit memtest pameti.
Takže nejdříve řádnou instalaci s řádnými ovladači v řádném pořadí.
A po reinstalaci systému instaluješ (nejlépe ručně) ovladače, počínaje čipsetem základní desky?
