Jaký program zdarma odviruje PC ?
mám takový dojem, že mi nějaký vir v pc zpomaluje internet a celkově pc ve hrách apod..
Je zde nějaký program zdarma, který je spolehlivý a dokáže detekovat vir a následně počítač odvirovat ?
Děkuji.
Dívam sa tu, aj zde okolo seba, ale márne.
www.malwarebytes.com
viry dnes potkáš minimálně, dávno převažuje spyware: adwcleaner.
Já totiž mám takový problém, že ve hrách, kde jsem měl stabilní FPS (frame per second) teď kolísá.. Win reinstalovaný minimálně 3x.
to bude asi jiný problém,... čo drivery, nainštalované a správne v správnom poradí? teda prvý chipset a pak GK?
Alebo ste to vôbec neinštalovali?
Tak si davaj pozor co do tych Win po tej cistej instalacii instalujes, a co tam strkas za USB disky apod. Hra je odkial? Spustas nejake kreky? Ak ano tak nespustaj. Atd.
... a samozrejme nainstalovat spravne ovladace, a NEinstalovat nic viac ani antiviry ani nic. Windows update na test uplne vypnut. Vsetko moze brzdit.
... a kontrolovat teplotu CPU a grafiky, a aj frekvenciu ci sa nespeedstepuje na minimalnu pocas hry (napr. v CPU-Z to vidiet apod)
Hra je oficiálně koupená na steamu. V tom počítači mám jenom tu jednu hru a všechny ovladače a potřebný software, aby hra a pc vůbec šel.. Žádný zmiňovaný problém s přehříváním nebo problémém s hardwarem nemám.. Proto si myslím, že jde o nějaky vir
Ked nainstalujes nacisto windows z nezavirenej instalacky a nebudes tam strkat ziadne USB disky zavirene, tak tam nemoze byt ziaden vir. Ten tam musis davat nejak ty rucne, ak to je nejaky vir.
Jenom aby nedopadl, jako ten s Adélou...
Poznámka, dva roky studující IT a budoucí (?) kuchař je také vynikající vtip.
Tohohle bych nechal být,jestli nekecá,má nějaké problémy a proto asi musel ukončit školu.
Okrem vyssie uvedenych este na www.eset.sk uplne dole je malym pismom "Online scanner".
Idealne scanovat to v nudzovom rezime Windows. Plati pre vsetky antiviry.
já si myslel že nejlepší je MalwareBytes. ale muj současný názor je ten, že nejlepší je SpyEmergency. zkusil bych nejdřive malwarebytes a pak spyemergency. mluvim z vlastnich zkušenosti
kuriózní na tom je, že o "nejlepším" sw nás poučují věčně zaspywarované bfu, které nemají schopnosti na to udržet svůj pc čistý. za odborníky se považují podle toho, čím víc klikacích nástrojů byli donuceni na sobě použít.
to mi vždy připadalo ohromně vtipné na fóru viry.cz - jak potom chcete takové lidi brát vážně.
ale tento případ bych spíš viděl na klasickou špatnou istalaci ovladačů, doplněnou startup programy "nevím co to je, to tam bylo".
-> ms autoruns má záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
tam bych viděl zajímavé čtení.
Zavireny pocitac (ak je virus dobre spraveny) sa neprejavuje sekanim v hrach.
Problem by som hladal najprv v systeme, ovladace (najnovsie nemusia byt najlepsie), v systemovych hlaseniach, prehrievaniu grafiky, ci procesora a pod.
