Redukce z USB pro HDMI?
Zdravím, zjistil jsem, že u mého pc není vedeno k mému překvapení hdmi.
Rád bych propojil novou smart tv s mým počítačem právě přes hdmi kabel a nevím, zda existuje nějaká redukce? Nebo je možnost jen HDMI na DVI?
Díky moc za pomoc borci.
A DP tam nemáš? DVI ti nepřenese zvuk.
Přes USB obraz nepřeneseš. Z DVI na HDMI to určitě jde.
Pokud chceš jen pouštět filmy z PC na SmartTV, tak ani nepotřebuješ přímý propojení obrazu, film lze na TV poslat přes LAN/Wifi.
A tomu docílím? Připojení na internet mám normálně přes kabel do pc, wifi router mám. Jen nevím jak to poslat na TV když pustím klasicky filmy na pc...
Předpokládám, že když sis pořídil SMART TV, tak ji připojíš na internet. Jinak ji degraduješ na hloupý panel. Připojíš ji buď přes wifi, nebo přes kabel do společnýho routeru, aby PC i TV byli spolu na stejné síti. Jakmile TV zapneš, ta se přihlásí do sítě a pak na daný film v počítači klikneš pravým myšem, zvolíš "Přehrát v zařízení" a tím zařízením je tvoje TV. TV si pak sama natáhne data a přehraje to.
Stejně tak můžeš prohlížet v TV fotky z počítače, ale i z mobilu (i filmy z mobilu), nebo ze síťových disků (NAS).
Vypadám jak blbec, chápu, ale dost si mi pomohl, moc ti děkuji
ostuda není nevědět, ostuda je se neumět poučit - takže za mně dobrý.
Akorát když to přehrávám, jede to vždy tak 30 sec a pak se to 5 sec načítá a opět jede, to mám plný signál. Nevím čím to přesně je...
Ještě dodám, přehrávám MKV, bude to chtít asi ten síťový disk NAS, nebo to HDMI, že? Pro kvalitní přenos. TV ji přehraje, ale po chvíli vždy film načítá
Máš TV připojenou přes kabel, nebo přes wifi? Jestli wifi, může být problém v silným rušení. Nebo přehráváš film ve velmi vysokým rozlišení (datový tok) a wifi to nestíhá přenášet dostatečně rychle.
Co je to za TV? Možná má malou vyrovnávací paměť. Když jsem vypnul PC, tak TV asi ještě minutu hrála, než zahlásila výpadek spojení.
Konečně jsem našel ten proklatej HDMI kabel, pustím a jede to skvěle! Jen mám opravdu poslední problém, zvuk mi jede z pc a potřeboval bych, aby jel z tv, ještě nějaký tip?
co jsi kam zapojil?
HDMI výstupy v PC mají svůj vlastní zvukový kodek. Pokud jsi to nějak redukoval, asi budeš mít smolíka.
