2 monitory
Ahoj můžete mi prosím poradit ?
Mám :
1. GPU - https://www.czc.cz/asus-radeon-rx-470-rog-strix-rx 470-4g-gaming-4gb-gddr5/197912/produkt
2. MB - https://www.czc.cz/asrock-h110m-hdv-intel-h110/180 166/produkt
3. MNT 1 - acer-g277hlbid
4. MNT 2 -https://www.czc.cz/samsung-syncmaster-2032bw-lcd-m onitor-20/48134/produkt
Po zapojení obou monitorů ten MNT 2 nenaskočí.
MNT 1 je zapojen HDMI to HDMI ( na GPU )
MNT 2 jsem zkusil zapojit DVI ( na monitoru ) to HDMI ( na desce ) tak se nechytlo. Druhý pokus jsem zkusil VGA to VGA ( na GPU ) a taky nefunguje.
Nějaký tip ? Windows 10. Nehlásí se mi ani ve správci zařízení. Díky za rady.
Ta karta ale VGA nemá, tak kam jsi to zapojil?
ajo pardon VGA na desce
Grafika na MB musí být obvykle aktivována (v UEFI). Proč ten druhý nezapojíš DVI/DVI na grafice ???
nemam DVI / DVI kabel :/
Kolik ten kabel stojí ??? Že si ho nekoupíš ... Nebo redukce na DP/HDMI.
Nejde používat interní grafiku (výstup na desce) a zároveň tu Radeon RX 470. Buď musíš oba monitory připojit na tu grafiku Radeon nebo oba dva do desky (a pak v BIOSu tu interní aktivovat).
Aha díky :) . Bude nějaký viditelný rozdíl výkonu když to hodím na tu desku nebo raději koupit redukci na to DVI případně kabel ?
Rozdíl výkonu samozřejmě bude ... ale třeba na prohlížení webu nebo videa to asi nebude vadit
Ked to hodis na desku tak si zbytocne kupoval graficku kartu za 5tisic a hrat sa na tom potom neda. Este stale si nechces ist kupit kabel a budes vymyslat nezmysly?
Kup si kabel DVI-DVI a zapoj to spravne do graficke karty!
