Pc stolní
Ahoj. Mám starší pc a po zapnutí se po asi pul min. Sám vypne a sám se zapne jako při restartu a tak to dělá opakovaně. Poradíte? děkuji
Upravena velikost písmen.
Změna kategorie, původně: Software (Kurt)
| S čím ? Adresu sběrného dvora ? Je v tom PC něco ? Třeba CPU,nebo podobné blbůstky,případně jaké ? kozakl 21.03.2017 12:25 |
kozakl | |
| Tedy OS ani nenaběhne?Po startu to něco píše na monitoru?Pípá to přerušovaně?Do BIOSu se dá dost a t… Karel04 21.03.2017 12:26 |
Karel04 | |
| větráky se točí skusil jsem vyndat i paměti ale nikam se nedostanu protože to hned vypne takže na ob… prochazkajiri1 21.03.2017 12:33 |
prochazkajiri1 | |
| Máš dvě možnosti vadnej zdroj(ten můžeš zkusit jinej) nebo vadná MB... sambilionk 21.03.2017 23:37 |
sambilionk | |
| Zkus jiný zdroj.Nebo dosavadní vyzkoušet se zátěží-viz odkaz.Všechny další možnosti a testy z toho m… poslední Karel04 22.03.2017 06:30 |
Karel04 |
Tedy OS ani nenaběhne?Po startu to něco píše na monitoru?Pípá to přerušovaně?Do BIOSu se dá dost a tam to taky hned vypíná?
Zkusil bych to otevřít,kouknout,jestli se vůbec točí větráček na CPU i hlavní na skříni,při vypnutém napájení zkusit vyndat a vrátit paměti,zkontrolovat všechny napájecí konektory.Taky mohl odejít zdroj nebo zákl.deska.
http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac.ph p
větráky se točí skusil jsem vyndat i paměti ale nikam se nedostanu protože to hned vypne takže na obrazovce nevidím nic
Zkus jiný zdroj.Nebo dosavadní vyzkoušet se zátěží-viz odkaz.Všechny další možnosti a testy z toho mého odkazu jsi provedl?Nikdo to tu už znova vypisovat asi nebude.
