Upgrade PC
Dobrý den, myslím, že je čas na to trochu upgradovat můj počítač.. Nedávám cenový limit ale spíš mě zajímá co by bylo asi vhodně upravit nebo vyměnit.. Na stávající sestavě hraju Battlefield 1 na střední detaily a docela rád bych si zahrál na ultra a i další novější hry.
Zde je moje sestava CPU : Intel Core i7-3820
GPU : GIGABYTE N760OC-2GD
MB : Gigabyte X79-UD3
RAM : 2x8 GB DDR3 Kingston HyperX 1600
Zdroj : Chieftec 850W
Case: Zalman Z5
SSD: 120 Gb Samsung
HDD: WD 1TB
Strop neuvádím naschvál protože bych rád slyšel různé varianty pokud by jste byli tak ochotni. Ale snad chápete, že nemám v plánu kupovat 1080..
Díky za rady :)
Pouze u grafiky má výměna větší smysl. A tvůj procesor má čtyřkanálový paměťový řadič, takže použitím pouze dvou modulů trochu srážíš jeho výkon.
Vzhledem ktomu, že teď tam mám 2x8 tak dohromady 32 Gb je trochu zbytečný na dnešní dobu ne? A jak moc se to myslíš projevuje?
Nejde o kapacitu ale o šířku pásma. V některých případech se to může projevit pár procenty výkonu navíc, u her se to nejspíš neprojeví.
Takže to nemá až takovej smysl dávat několik tisíc do dalších 16 Gb?
Ne, na to se mělo myslet už na začátku.
# Co jiného ti zbyva nez klasika RX480/GTX@1060
, popripade drasi GTX@1070, na FHD@1080p ale spise zbytecna v pomeru cenna vykon.
* A jaky budu mit navic vykon, kdyz zakoupim "RX480/1060" ? V prumeru, kde mas ted "45FPS" budes mit po UPgrade "70-80FPS", nebo skoro az 2X vetsi vykon.
A jak by si seděla ta 480 k mojemu procesoru? Je ten procesor pořád dost výkonej na takovou grafiku?
# Vic jak dostacujici, uz tenkrat byl tusim o 25% rychlejsi jak i7@2700K, zvlad by i GTX@1070 ale dal bych jiz nesel, s RX@480 pojede bez potizi, nebo nebude nejak omezen, jestli to myslis takle..
Jojo přesně tak :) tak díky a ještě se zeptám pokud bych vyměnil tu grafiku tak ta sestava bude zase tak na 2 roky v klidu ne? ale potom už se bude asi muset dělat upgrade desky ramek i procesoru co? Vzhledem ktomu, že ta deska je už dost stará i procesor.. a ta deska nepodporuje jiné než 2011 sockety takže nepude ničim osadit asi. Nebo myslíš, že by i po těch letech byl dobrý nějakej starší Xeon výkonnější než můj procesor teď?
Při současném tempu vývoje procesorů bude nejspíš stačit i déle než 2 roky. Ale uvidíme, jak Intel odpoví na nové procesory AMD.
Dobře, ale stou deskou asi problém bude ne? Že už to nepodporuje žádné novější procáky a DDR4 už vubec ne..
Bude. Proto jsem psal, že má smysl upgradovat jenom grafiku.
DObře tak dík za rady.. Asi půjdu do MSI rx 480 něco jsem si o ní už zjišťoval. Dík :)
