Dotaz ohledně zdroje
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, zda mi 400W (Fortron Hexa 400+) zdroj utáhne prozatím tuto sestavu.
ZK : MSI B250M Mortal
CPU: Intel pentium G4560
GK: RX 470 Gaming X 4G
Ram: 8GB Kingston 2400MHz DDR4
SSD: Transcend SSD220S 120GB
HDD: 1TB Seagate
Ano, celá sestava bude mít max spotřebu do 250W a ten nic moc zdroj umí na +12 větvích 340W
děkuji za informace :) To je jen prozatím zdroj než koupím lepší.
Lepší zdroj na tuhle sestavu netřeba, škoda peněz.
Většinou se setkávám s tím, že je to nic moc zdroj a že mam koupit lepší :)
Tak on neni nic moc, ale toto PC co mas este by mal zvladnut normalne. Existuju aj PC ktore by nezvladol asi.
Urcite kup novy zdroj a hlavne nejaky kvalitnejsi.
Ono se v techto pripadech jedna hlavne o to, ze tyto smeckove zdroje jsou vyrabeny s zivotnosti cca. 2-3 roky a pak to ma tendenci zacmoudit a nikdy nevis, co se muze stat a co to vezme sebou. Takze pokud nelze jinak, tak ho zatim nech a setri na novy, cim dele ten Fortron budes provozovat, tim si zvysujes sanci, ze se neco stane.
Proč? Když už ho má, nevidím důvod ho měnit. Ta sestava žere maximálně 230W v plné zátěži, spíš ještě míň a to pro ten zdroj nebude problém. Jsou i daleko horší zdroje. Kdyby měl sestavu za 35000,- tak jasně, ale to by tam nedal takový zdroj.
Já bych to zase tak nehrotil. Stejně tak může odejít zdroj za 2500,-
I pokud ti zdroj odstreli neco za 10 tisic, tak to zamrzi. Zalezi jak dlouho ten zdroj ma, pokud je novy, tak bych ho klidne nechal, pokud ho ma 2-3 roky, tak uz se stejne nachyluje jeho zivotnost a az bude mit finance, tak vymenit.
Ten zdroj mám zhruba rok :)
tak pak je to na tobe, ale urcite stradej a pokud se ti povede neco nasetrit, tak treba za rok a neco kup novy, lepsi.
Určitě koupím lepší:) Proto jsem se ptal zda ho můžu prozatím koupit něz koupím nový :) Do budoucna stejně chci koupit lepší procesor uvažuji o tomhle zdroji https://www.czc.cz/seasonic-ssr-550rm-550w/115467/ produkt?gclid=CN3nnMLK0NICFQ06Gwod38sKqQ&dclid=CL7 -rsLK0NICFVIS0wod550JGQ
Prozatím použít* :D
Mozes ho pouzit, neni to problem.
Urcite, vybornej zdroj, s tim das minimalne 10 let.
Jak jsem psal, rok starej HEXA by mel vydrzet minimalne jeste rok pravdepodobne i dva bez potizi pri tom malym odberu, ktery tam mas. Ale samozrejme bez zaruky.
Nebudu riskovat. Během tohoto roka určitě koupím :)
Během tohoto roku budou tyto předražené EOL SS už konečně nahrazeny novýma modelama, takže pokud prahneš po Seasonicu tak si počkej.
Dobře tak počkám :)
To se stát může při přetěžování zdroje, což není jeho případ. Zbytečně strašíš a utrácíš cizí peníze.
A Kdybych se rozhodl pro GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 4GB byl by ten stejný zdroj dostatečný? Na MSI stránce kde se to dalo vypočítat mi vyšlo nějak 270W. Jen se chci ujistit :D
