Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ovladače
Dobrý den mám zakladní desku M2N-E https://www.asus.com/Motherboards/M2NE/HelpDesk_Do wnload/ a chtěl jsem se zeptat bude vadit když nebudu mít ovladače od zakl desky? Jelikož tam žádne nejsou pro Win 7 64bit jsou tam jen pro Win XP a ty už dlouho nemám jediný co se mi podařilo nainstalovat je ovladač zvukové integrované karty ze začátku mi to sice napsalo že není kompatibilní s tímto Win a pak se spustila instalačka zvuk karta jede ale vše ostatní :/ (Zrovna jsem reinstaloval Win) a také se mi to buď zdá ale když hýbu s okny tak tam za nimi zůstává stopa a po pár sek zmizne (Ovladač grafiky mám) ty okna se něják bugují a ještě mám problém s jednou jedinou složkou kde mám grafiku kanálu a všechny obrázky když tu složku otvírám tak se otvírá strašně dlouho před reinstalací mi to nedělalo a zkoušel jsem ji přemístit na jiný HDD a pořád to samé. Mega dlouho to loaduje :/
Když se napsal na Gogle asus m2n-e win7 64bit tak mně vyšlo pro WinXP 64bit podle by to nemnělo vadi…
titanic1912 25.03.2017 00:43
titanic1912
Bohužel to vadí takže to nefunguje :/
Santiago 25.03.2017 01:36
Santiago
Vadí to docela zásadně.
Wikan 25.03.2017 06:30
a co s tím?
Santiago 25.03.2017 14:42
Santiago
Zkus tohle: http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/ 15039/en-us
Wikan 25.03.2017 14:46
Toto mi šlo nainstalovat
Santiago 26.03.2017 16:00
Santiago
Ovladac grafiky bud nemas, alebo je nespravny. Si to mas kontrolovat vsetko v spravci zariadeni. Nor…
MM.. 25.03.2017 16:10
Ovladac grafiky bud nemas, alebo je nespravny. Ovladač grafické karty mám a je i správny tento ovla…
Santiago 26.03.2017 13:11
Santiago
Průzkumník je parodie na správce souborů. Vyzkoušej opravdového správce souborů (např. Free Commande…
Machr55 27.03.2017 07:52
Machr55
ok a lze tam něják zobrazit miniatury? Jelikož já tam mám přes 1k grafiky od různých kanálu a mám to…
Santiago 27.03.2017 15:42
Santiago
Možná by bylo rychlejší ten program stáhnout a vyzkoušet. summary
karel 27.03.2017 15:50
Z toho webu dosky skus ovladace pre vistu 64bit, tam je audio a aj asus acpi atk. Pripadne je tam aj…
MM.. 25.03.2017 16:13
Pro Visty mi to píše to samé jako u ovladaču pro XP a ten ASUS Update je total k hovnu to ja na flas…
Santiago 26.03.2017 13:19
Santiago
Tak bude asi další pokračování hrůzy. to ja na flashnutí biosu :D "Nerozuměla jazika tvého kotlýka…
ms_vysirac 26.03.2017 13:22
ms_vysirac
Pokud se ovšem bude flashovat BIOS, pak si tu všichni oddechnou. :beer:
lední brtník 26.03.2017 13:37
jsem se překlepl *to je na flashnutí biosu ten ASUS UPDATE nebo jak se to jmenuje
Santiago 26.03.2017 14:24
Santiago
ne, nepřeklepnul ses. pořád neřešíš problém - instalaci správných ovladačů ve správném pořadí. místo…
lední brtník 26.03.2017 14:50
Mám tam 4jádra Phenom II x4 925 -_- tak jasně když jsem měl AMD Athlon +3200 tak jsem tam měl XP na…
Santiago 26.03.2017 14:59
Santiago
Skontroluj si poriadne v spravci zariadeni ze mas ovladace grafiky spravne. (usudzujem ze nemas ak o…
MM.. 27.03.2017 16:34
Teoreticky bys mohl zkusit těm sedmičkám podstrčit ovladače z vistu, ale nesmíš se spoléhat na autom…
Kachlík 26.03.2017 14:54
Kachlík
Ovladače chipsetu stáhneš od nVidie: http://uk.download.nvidia.com/Windows/nForce/15.58 /15.58-nforc…
JoPe 27.03.2017 15:59
JoPe
A zvukovka je v tomto "zipu": http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/AD1988 AB_Audio_V6585_XpVi…
JoPe 27.03.2017 16:06
JoPe
Děkuji ostatní věci dořešily UPDATY od windows např tu složku co dlouho načítala poslední
Santiago 27.03.2017 20:54
Santiago
Když se napsal na Gogle asus m2n-e win7 64bit tak mně vyšlo pro WinXP 64bit podle by to nemnělo vadit.
Normalne je nepouzivat nepodporovany Windows.
Ked sa ti otvara dlho zlozka s obrazkami tak za prve vypni si nahlady, za druhe nepouzivaj debilny pruzkumnik, a za tretie urcite ti na pozadi vytazuje CPU windowsupdate.
Ovladač grafické karty mám a je i správny tento ovladač přesnou verzi jsem měl i před reinstalací windows 7 a nedělalo to tyhle problémy a zkoušel jsem vypnout miniatury ale nic moc se nezměnilo pořád toloaduje strašně dlouho.
proč ho nemám používat? Používal jsem ho i před reinstal.. a fungovalo to v poho.
pořád neřešíš problém - instalaci správných ovladačů ve správném pořadí. místo toho v několika threadech vymýšlíš hlouposti jako teď flashování biosu. ten za tebe ty ovladače nenainstaluje.
jen pro jistotu: máš tam vůbec 2-jádrový cpu, že tak visíš na w7, pro které ten šmejd nemá ovladače?
pokud ne, můžeš rovnou všechny své thready z posledního měsíce locknout.
Skontroluj si poriadne v spravci zariadeni ze mas ovladace grafiky spravne. (usudzujem ze nemas ak okno nechava stopu)
Tak si trebars otvor tu zlozku v prieskumniku a nechaj ho pol hodinu nech si narobi nahlady a nauklada si ich kdesi do pomocnych suborov na disk.
Moze to spomalovat aj antivirak ak nejaky mas.
P.S. updatuj tie windows uplne rucne cez windowsupdate, ak to hlada dlho tak musis rucne nainstalit urcite KB aby to naslo updaty rychlo. Predtym rucne nainstalit servicepack ak este nebol.
Teoreticky bys mohl zkusit těm sedmičkám podstrčit ovladače z vistu, ale nesmíš se spoléhat na automatickou instalaci, a budeš je muset do systému narvat ručně. Občas to funguje tak, že ovladače stáhneš, rozbalíš, a potom ručně klikneš na *.inf, který je v tom balíčku, pravým myšidlem, a z menu vybereš nainstalovat. Mohlo by to zabrat, a začíná se ovladačem čipsetu desky, pak teprve to ostatní…
