Teplota CPU
Zdravím lidi. Včera jsem se chytl s kámošem ohledně kvality součástek v počítači a došlo to až ke Castli počítače a jeho chlazení :D Šel jsem si teda změřit teploty CPU a ted co mě zaujalu. Vadí že jádra procesoru mi běží při maximální zátěží( testováno v AIDA 64) kolem 67C , ale to mívá jenom jedno konkrétně třetí ostatní mají v průměru o 3C méně, ale teplota procesoru je kolem 48C. Je to problém nebo blbost. Jinak procesor mám Intel 3350P a castli mám za 280kč :D mám tam jediný 2 větráky a to na chladiči procesoru a druhý na grafice (Msi Geforce gtx 660) Jinak jiný v počítači nemám. Co vy na to?
67 je u tohohle procesoru maximální teplota, takže to dobře určitě není.
Ale tohle je teplota jednoho určitěho jádra jinak teplota u procesoru jako celek se mi pohybuje kolem 55C Právě se ptám jestli nějak vadí že jádra mají vyšší teplotu
Dochází při té teplotě ke snižování frekvence? Pokud ne, tak to problém být nemusí.
Jestli jsem se díval správně tak mi běží kolem 3093 mhz což u mého procesoru je běžná 3100 Mhz takže asi v pohodě.
Větrák dozadu na bednu by neuškodil. Nemáš zanesenej chladič prachem?
Toto sou ideální teplot komponent. http://www.servispckupka.cz/prehled_doporucenych_t eplot_komponent.php
Tjmax u intelov byva 85-100 takze core 67 je v poriadku.
(a "teplota u procesoru jako celek" u intelov uz dlhsie neexistuje)
