Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový PC po postavení nejde zapnout
Zdravim včera jsem si dovezl nové součástky k mému PC, no a po celkovém postavení sestavy ze PC nezapne, neroztočí se větráky a prostě nic když je sestava postavená tak se ani zdroj neroztoci ale kdyz vyzkousim samotnout funkcnost zdroje (pres redukci ktera byla v baleni) tak se normalne roztočí.
Momentálně sestava obsahuje:
Intel Pentium G4560
Gigabyte B250M-DS3H
Kingston HyperX 8GB DDR4 2400MHz
SSD Kingston SSDNow V300 120GB (ze sterého pc)
Děkuji všem za rady co s tim
Zkus zkratovat na základní desce piny, co se připojuje power tlačítko. [http://www.servispckupka.cz…
Thunder 25.03.2017 14:50
Thunder
zkoušel jsem a stále to samé
Bloozy 25.03.2017 14:58
Bloozy
Zkus ještě udělat Clear CMOS. Pokud nepomůže, tak i nový komponent může být bohužel vadný. Tedy by c…
Thunder 25.03.2017 17:04
Thunder
Klasika. Zkontrolovat zapojení, zkusit zapnout zkratováním PWR_ON pinů na základní desce, zapojit na…
karel 25.03.2017 14:51
Něco jsi špatně zapojil, ale na dálku se těžko dá říct co. Zapojil jsi správně kabely od bedny k zák…
Wikan 25.03.2017 14:51
Ano několikrát jsem to kontroloval všechno zapojeno podle manualu
Bloozy
Tak to zas vsetko odpoj, vyber dosku na stol, len CPU+doska+zdroj, nic viac, a skus to zapnut len ty…
MM.. 25.03.2017 17:34
Máš zapojen i repro v Pc bedně? Pípá normálně?
Stefran 25.03.2017 17:51
Stefran
Nepípá vůbec vypadá to na KO desku
Bloozy 26.03.2017 14:39
Bloozy
Zkusils teda už něco?
karel 26.03.2017 14:41
Aňi neuvádíš jaky máš zdroj buť je vadni kable od zdroje nebo je vadni základní deska máš možnost vi…
titanic1912 25.03.2017 18:07
titanic1912
zdroj mám Evga 500B
Bloozy
Hot sem obrázek jak to je postaveni ten pc.
titanic1912 26.03.2017 14:58
titanic1912
tak nkonec jsme zjistily ze do desky nejde proud takze deska jde na reklamaci
Bloozy 26.03.2017 15:11
Bloozy
Jak jsi to poznal?
karel 26.03.2017 15:14
ve zdroji se točí větrák? a na desce?
lední brtník 26.03.2017 15:46
Někdy se rádo omylem při manipulaci zmáčkne tlačítko zap/vyp na zdroji.
kozakl 26.03.2017 16:43
kozakl
vypadá takto ten tlačítko na zdroji https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8 b/ATX_PS_down…
titanic1912 26.03.2017 17:52
titanic1912
Ne,takhle bulíku. http://www.evga.com/products/product.aspx?pn=100-b 1-0500-kr poslední
kozakl 26.03.2017 18:11
kozakl
Aňi neuvádíš jaky máš zdroj buť je vadni kable od zdroje nebo je vadni základní deska máš možnost viskoušet jiní zdroj k pc a nebo je to slábi zdroj že se to ani nezapne tem počítač.
