Jsou to jestě normalni teploty CPU v klidu/zátěži ?
Dobrý Den,
Chtěl bych jsem se zeptat zda-li jsou to jestě normalní teploty ,ktere neovlivnuji moc životnost CPU - Intel Core 2 Quad Q6700 2,66Ghz G0 TDP 95W(netaktovany, chlazeny boxovanym chladičem na core 2 duo) v klidu to je okolo 46-55°C +- v zátěži 55-68°C +- ?
Předem děkuji za odpověd
A máš to vyčištěni a čiste ten chladič podle mně ti teploty sou v pohodě. http://www.servispckupka.cz/prehled_doporucenych_t eplot_komponent.php
ano mám nedávno sem to vyčistil a přepastoval teplovodivou pastu
Je to vporiadku ale v klude mas podla mna dost co znamena ze asi si uz do BIOSu vrtal a vypol speedstep alebo cstates apod. alebo mas vo Windows nastaveny profil max vykon co je blbo.
nic sem nevypinal v biosu a ktomu v biosu na zakladni desce - Dell Inc. 07N90W takove funkce tam nemám ani k dispozici a co se týče windows tak mám nastaveny profil max.výkon abych využil i maximalni výkon ze svých komponent co mám i když
Ale to maxvykon je uplna kokotina mas mat nastaveny profil vyvazeny, to je tiez maxvykon len to zbytocne nezhavi ked nic nerobis.
Těch 68° už je moc. Intel doporučuje teplotu do 62°.
aha takže bych to měl řesit koupi lepšího chladiče ?
Můžeš. Ale nevím, jestli to má ještě smysl.
tak já chci aby mi tem procesor vydržel max 2 roky při nejlepšim jelikož prozatim neuvažuju o nákupu nových komponentu jelikož před cca 2měsici sem cpu upgradnul z c2d e7500 na c2q q6700 levně skrz občasneho hraní her typu gta v apod jinak ty chladiče do socketu 775 nejsou nahodou i kompatibilni s novějsimi sockety co se týče intelu ?
68 neni moc. Intel nic nedpoporucuje, tjmax je 85 az 100. Tepota obalu (to co si citas ty) sa nemera a nemas ju s cim porovnavat.
(resp. bohvie co mera, ale si myslim ze mera core teploty. Na obale ziadne cidlo neni.)
a ty teploty co mám jak jsem již psal maji moc velky vliv na životnost toho cpu nebo ne?
V klidu mě to příjde moc Já mám na svém PC v klidu 18-23 C v zátěži mě to příjde v pohodě.
Tak to ti to špatně měří. Pokud teda teplotou v klidu nemyslíš to, že je to vypnuté.
Ne myslím jen při chodu Windows měřeno CPUID HWMonitor
To máš ale v pokojíčku tak pět stupňů nad nulou, co?
V bytě mám 22 stupnu
Takže sám musíš uznat, že není možné, aby procesor měl 18.
Já teda nevím o co jde ale tedka zrovna mám zapnuté dva prohlížeče PC jede celý den a na všech čtyřech jádrech mám 20 - 23 stupnu teplota v bytě 22. tak nevím asi to uchladí chladič.
Tohle by nedokázal ani sovětský chladič. Fakt tě nenapadlo, že to ukazuje nesmysly?
A který program ukazuje správné teploty?
Měl jste pravdu ted jsem to restartoval do biosu a teplota je 28°C. I tak se mi zdá 46-55°C co psal pán moc.
