Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič CPU
Dobrý den, chtěl bych pomoct s výběrem chladiče na můj procesor I7-3820 Socket 2011. Chtěl bych aby byl poměrně tichý hlavně v idle.. A cena co nejniží.. Co by jste mi doporučili? děkuju
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-v2/18 7659/produkt
Prasak 25.03.2017 20:59
Prasak
Tohle je asi nejlevnější Chladič se slušnym výkonem co? A dalo by se stim trochu taktovat?
kkobi 25.03.2017 21:03
kkobi
Fera procesor se 130 TDP uchladí, zvláště pokud přidáš/dokoupíš druhý 120mm větrník, ovšem u přetakt…
M-Pol 25.03.2017 22:20
M-Pol
A kdybych šel do Fery a dokoupil ten 2. fan dalo by se to i tak? Nechci už chodit nad 1000 takže by…
kkobi 25.03.2017 22:32
kkobi
Už jsem psal, osobně bych Feru na OC takového procesoru nedal.
M-Pol 25.03.2017 22:41
M-Pol
No já tě chápu.. ale bohužel na to nemám rozpočet.. a při nejhorším bych ho prostě netaktoval. A neb…
kkobi 25.03.2017 22:43
kkobi
Propojka řeší konektor CPU_Fan = spojíš dva 4pin ventilátory do jednoho výstupu desky/propojit takto…
M-Pol 25.03.2017 22:47
M-Pol
Dobře díky, to koupim jen nějakou redukci ne? A myslíš, teda, že bez taktování to bude s 2 větrákama…
kkobi 25.03.2017 22:55
kkobi
Ano bez OC. [ImgW.ashx] AKASA PWM FAN Splitter
M-Pol 25.03.2017 22:58
M-Pol
Jeden znich bude 4pin a ten druhý 3pin, že?
kkobi 25.03.2017 23:01
kkobi
Proč? Oba budou čtyřpinové = záleží jaký dokoupíš.
M-Pol 25.03.2017 23:08
M-Pol
Asi dokoupím Zephyr 120mm Pwm.. No máš vlastně pravdu.. pokud je budu chtít ovládat tak musí být 4pi…
kkobi 25.03.2017 23:17
kkobi
Tak teď se rozhoduju mezi 2 možnostma, co by jste mi doporučili víc? Cooler Master hyper 212 EVO neb…
kkobi 26.03.2017 19:13
kkobi
Feru,ale já bych na chladiči k taktování neškudlil.www.czc.cz
sambilionk 26.03.2017 19:18
sambilionk
Do teď mi ten procák jede na https://www.alza.cz/arctic-alpine-20-plus-d440727. htm?kampan=adpla_pro…
kkobi 26.03.2017 19:23
kkobi
Tak to nejsou si porovnej chladiče a točáky.
sambilionk 26.03.2017 19:35
sambilionk
Teď nechápu? ten grandis je podle tebe uplně jinde?
kkobi 26.03.2017 19:40
kkobi
M Pol" - Fera procesor se 130 TDP uchladí, zvláště pokud přidáš/dokoupíš druhý 120mm větrník, ovšem… poslední
sambilionk 26.03.2017 19:56
sambilionk
Fera procesor se 130 TDP uchladí, zvláště pokud přidáš/dokoupíš druhý 120mm větrník, ovšem u přetaktu to už bude v zátěži uřvané.
Takže pro OC = o řád výkonnější/dražší je rozhodně lépe - SilentiumPC Grandis 2 XE1436
No já tě chápu.. ale bohužel na to nemám rozpočet.. a při nejhorším bych ho prostě netaktoval. A nebude problém, že kdybych měl ty 2 fany na feře, tak moje deská má pouze 1 konektor s nápisem CPUfan a ten další je normál Sys Fan.. Prý se ten CPU fan chová jinak.
M Pol" - Fera procesor se 130 TDP uchladí, zvláště pokud přidáš/dokoupíš druhý 120mm větrník, ovšem u přetaktu to už bude v zátěži uřvané.
Čteš to tady vůbec viz hore ? Grandis 6x heatpipe 1x 120Fan 1x 140Fan - Fera 4x heatpipe 1x120Fan rozdíl 300,když koupíš druhej točák tak necelý 200...
