Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Win10 problémy
Dobrý den ,
Mám win10 a z ničeho nic nereaguje lišta se startem ikony z lišty zmizely a start ani nic v liště nereaguje. Správce úloh také nefunguje jen se to točí a posléze neodpovídá . Jákýkoliv právý klik myší na ikonu znamená zamrznutí. Mám sestavu od listopadu 2016 a nebyl nikdy problém až teprve včera se objevilo tohle. Mám windows na SSD disku . Napadlo mě že by mohl být nějaký segment poškožený opravdu nevím. Třeba někoho něco napadne. Předem moc děkuji za pomoc.
Moze byt aj len rozdrbany Windows nejakymi antivirmi alebo virmi a updatmi a podobne. Nudzovy rezim…
MM.. 27.03.2017 14:45
Nouzák se zdá, že také nechce naběhnout stále mám "počkejte prosím" a nic se neděje už dlouhou dobu.…
Phyrrox 27.03.2017 14:54
Phyrrox
Ak to je nejaky notebook tak ma recovery oddiel kde je ulozeny vyrobny stav a da sa to na neho obnov…
MM.. 27.03.2017 16:42
Mám stolní pc , včera jsem reinstaloval windows opět jsem winy hodil na SSD asi po hodině problém př…
Phyrrox 28.03.2017 09:11
Phyrrox
Otestuj ho napr v hd tune ten ssd. Ale moze to suvisiet mozno aj s updatmi windows.
MM.. 28.03.2017 09:44
Podle HD tune je disk v pořádku všechny bloky jsou OK. možná jěště zkusím projet ten velký disk tero…
Phyrrox 28.03.2017 10:02
Phyrrox
Ten snad staci odpojit. A zapnut ten windows
MM.. 28.03.2017 10:05
Mohu tam normálně přepínat , které disky chci skanovat to je v pohodě. U toho velkého disku už jsou…
Phyrrox 28.03.2017 10:09
Phyrrox
disk staci odpojit a zapnut windows, ke pojde spravne tak vies ze to je diskom, za 5sekund, netreba…
MM.. 28.03.2017 11:13
HDD,byť s jedinou chybou nikdy nepoužívej na soft. Jen filmy,muzika a pod.
kozakl 28.03.2017 11:23
kozakl
Je tedy poskozeny ? Mam ho reklamovat ? Nebo mam zkusis jeste HDD regenerator to uz asi nic nesprav…
Phyrrox 28.03.2017 11:54
Phyrrox
nechapu proc mi zlobi win kdyz ty jsou na SSD. a poskozeny je HDD jsem z toho jelen
Phyrrox 28.03.2017 12:08
Phyrrox
Pokud je ten disk v záruce tak ho samozřejmě reklamuj. Edit: Je dost možné, že WIN přistupují na ten…
Lukas1982 28.03.2017 12:11
Lukas1982
Reklamovat ano,pokud prokážeš vadu. Pokud je na vadném disku jakýkoliv soft,nebo jen odkaz,tak věř z… poslední
kozakl 28.03.2017 12:17
kozakl
Nudzovy rezim funguje normalne? (drzat shift a kliknut pri tom na restart)
Disk sa da prescanovat povrch napr. cez HD Tune alebo podobne.
Windows sa da preinstalovat alebo obnovit na bod obnovenia alebo na vyrobny stav a podobne.
Přemýšlel jsem o obnovení systému do tovarního nastavení ale bohužel cestu nemohu k tomuto najít. Jsem z toho opravdu zmaten a nerozumim co a tím z ničeho nic stalo.
Tak obnova ani není možná , protože není zaplá ochrana na diskách. takže nevím reinstal jsem nechtěl myslel jsem si , že to bude jen nějaka blbost co se vyřeší asi ne.
Ak to je nejaky notebook tak ma recovery oddiel kde je ulozeny vyrobny stav a da sa to na neho obnovit.
Win10 aj sam o sebe ma v nastaveniach kdesi v sekcii obnovy aj moznost nejaky "tovarny" stav ale to moze byt nefukcny akoze cisty windows.
Mozes si skusit vypalit nejake antivirove offline CD, nabootovat a prescanovat PC z neho. Nepoznam ich z hlavy daj si do vyhladavania brtnik tu davnejsie daval linky na vsetky.
.. a skus v biose defaults, a dotlacit sata kabel do dosky aj do disku, a podobne. povrch asi bez windows neotestujes, hladal by som utility na webe vyrobcu ssd, ci nieco tam neni, a potom z live linuxu ich spustit apod. ak nejake su pre linux.
Edit: Je dost možné, že WIN přistupují na ten druhý disk kvůli indexaci položek apod. Ale jak psal MM, ten velký disk odpoj a zkus to bez něj.
