Vypínání PC- Po startu
Ahoj,mám PC se starší sestavou na brouzdání internetem a koukáním na videa.
Nikdy jsem s nim problém neměl ale poslední dobou se mi začal náhle vypínat a na diodách od základové desky se mi rozsvicuje: zelená, zelená, oranžová a červená a to i při startu.
Jednou se mi i stalo že když jsem ho zapnul tak se začne "zasekávat" a to tím způsobem že se mi roztoči větrák a pak se zastaví a takhle furt dokola jako bych to pořád restartoval a poté se to zapne.
Myslel jsem že je to procesorem ale to asi ne, větrák běží bez problémů jak na chladiči tak na zdroji. Myslím si že je to zdrojem protože ho používám už dlouho.
Tak se ptám čím by to mohlo být. A co znamenají ty diody na základové desce.
Deska: Gigabyte GA-H57M-USB3
Zdroj: Jersey CM-550-E85
Tak zkus ten podezřelý zdroj vyměnit.
Čekej, až někdo stáhne manuál, přečte si, co znamenají ty diody a napíše ti to sem.
Dobrá , díky
Moze to byt zdrojom alebo doskou (napr. kondenzatory nahovno) alebo blbymi kontaktami kdesi napr. v RAM slote a podobne.
Co znamenaju diody vie len vyrobca dosky, a bud to prezradil v manuali k doske, alebo ne.
Kontaktami to podle mě není nedávno jsem čistil celý počítač v četně nich, vzduchem ve spreji.
Tak to moze byt prave dovod preco to blbne. Skus vsetko (vcetne kariet a napajania a ram modulov) vytiahnut a znovuzastrcit, ale teraz do toho nefukat.
Tie diody podla manualu znamenaju odber/vytazenie CPU, ale len ked je zapnuty dynamic energy saver. ten mas dufam vypnuty a vobec si to dufam neinstaloval.
Do BIOSu daj preistotu defaults a save&exit, ked nepomoze tak na test mozes skusit vypnut (Disable) C-States alebo si nastav vo Win energ.profil na max vykon tym sa deaktivuje speedstep, ak to pojde potom lepsie tak je naprd doska alebo zdroj alebo obe veci (napajanie a menice alebo kondiky)
Kde si našel manuál ?
Hodíš mi sem když tak odkaz prosim ?
Jinak jak zjistím že ho mám zapnutý ?
Podla navodu je to windows program takze by si to videl ocami ze je otvorene okno a nieco v tom stelujes. Ale treba si pozret aj bios. Resp. load defaults a save&exit potom by malo ist vsetko spravne.
je to neuvěřitelné, ale manuál je ke stažení u výrobce - musíš si vybrat/někde přečíst hw verzi desky:
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-h57m-us b3_10/download/
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-h57m-us b3_20/download/
Vtipné..
A jak zjistím že mám chybnou desku ?
Zavolas do TV ked tam bezi program vestenie z kariet a oni ti to vyvestia.
Uz si vybral a znovuzastrcil vsetko? Zdroj si skusil iny? (da sa aj pozicat od niekoho)
Ano
Ked je vsetko spravne zapojene (nevidim ti na to, 24pin +4pin pri CPU) a doska len na stole so zdrojom a CPU a jednou RAM a pripadne klavesnicou (nech vidis numlock) a nic viac k doske nepripojene (zapnut sa to da spojenim pwr button pinov) a aj tak sa to restartuje furt dookola, tak to je vadnym zdrojom alebo doskou alebo ram, ptz nic viac k tomu nemas pripojene. Tie 3 veci vymienas a zastis cim to bolo.
Ked sa to vtedy nerestartuje tak pridavas veci a kukas kedy sa to zacne restartovat.
A clear cmos skusit tiez. Alebo odpojit z 230V a vybrat baterku na minutu to je to same. Ak sa dostanes do biosu tak load defaults a save&exit, ale ked sa dostanes do biosu tak to funguje, a nefunguje windows (bsod).
Zde se podívej do návodu. https://www.manualslib.com/manual/452661/Gigabyte- Ga-H57m-Usb3.html
Ano všechno jsem zapojil a zdroj vyměnil ale stále nic.
Když selžou všechny pokusy, tak se to odnese do servisu.
