CRT samsung syncmaster 1100df-100hz
Potřebuju vymáčknout z tohodle monitoru 100hz .
Nevíte jak na to ? mam tady v rozlišení obrazovky maximálně 85hz ...
Nijak. Neumí to. Vyřešeno.
https://www.cnet.com/products/samsung-syncmaster-1 100df-crt-monitor-21-series/specs/
umi to je tam ze vertikalne 160Hz
OK, tak umí, ale v nižších rozlišeních - podle: https://www.alza.cz/21-samsung-syncmaster-1100df-d 42887.htm to umí na max. 1.280 x 1.024px
A Já tady mám v rozlišení 1280x1024 max 85 hz ,, proč ?
Viz dole MM - není to tam ani po zaškrtnutí toho políčka?
Ako prve je treba si prepocitat ze pri akom rozliseni to zvlada, ak to vie max 121kHz horizontalne, tak /100Hz to mame 1200 riadkov maximalne (vcetne blanking) t.j. maximalne 1024 vertikalne (1280x1024).
Pripadne vo Win si zaskrtni ze zobrazit aj nepodporovane rozlisenia a frekvencie.
Já to nemohu zaškrtnout,mám to zašedlé a nejde dat tuto volbu.Ovladače na windows 7 jsem nenašel.
Ovladace mas hladat na grafiku.
Ovladače na mou grafickou kartu ? Ovladeče mám normálně nainstalované ..
Potom ti musi ist nastavit 100Hz kdesi v nastaveni monitora na 2.karte.
ani ve windowsu ani z karty 695541750
Ked mas spravne ovladace grafiky tak to nastavit ide. Na nejake posty sa ti nedostanem teraz.
https://www.sevenforums.com/tutorials/256-screen-r efresh-rate-display-settings.html
A ten stvorcek pod tym nema byt zasktnuty.
tak to mám odškrtnuté .. jinak mi to ani nejde.
Vyřešeno jinými ovladači...
