Cpu 14 stupňov
dobrý deň mám taký problém že môj procesor má teploty od 10-20 stupňov je to v pohode alebo nie
Měří ti blbě čidlo...
# Taky myslim, kde teplota CPU je v prumeru okolo 35C° v IDLE
A nebo software špatně interpretuje jeho hodnoty.
je to v poriadku. Priratavaj si k tomu vzdy +15° a mas skutocnu teplotu (lebo tipujem ze to kvoli 100 vs 85 tjmax jak vzdy)
Alebo pouzi program ktory pozna ten CPU.
ja som to pozeral cez bios
lebo pred tym ked som mal inu maticnu dosku bolo aj 40 ale teraz som si kupim msi 970 gaming a mam zrazu take teploty aj na csgo som mal dakedy 200 fps teraz 50
Ta nová deska má stejný chipset nebo se konala instalace ovladače?
no chipset som nainstaloval z novej ale ostatne driveri si nainstaloval sam windows ale ked som menil tu maticnu som nepreinstaloval windows moze byt to aj v tom?
Může.
a este ked ten driver neni na win 10?
Neni to v tom. Ale nikto nechape jaky mas problem. Nieco ti nefunguje?
Noo problém je taký že dakedy som mal 200 fps a teraz mám 40 a myslím si že to je tími stupňami
Co se dělo mezi tím, kdys měl 200 fps a nynějškem, kdy máš 40 fps?
Aha, teď jsem si všiml:
Takže to je jako bys ovladače neměl: Jak vyhledat, stáhnout a nainstalovat ovladače
Veď výmena matičnej dosky
Neni to stupnami. Nainstaluj spravne ovladace. Rucne. Web vyrobcu dosky a grafiky.
P.S. snad ti doska a BIOS v nej podporuje ten CPU, nikto netusi jaky mas CPU presne a jaky bios verziu atd.
Cpu mám FX8320
