jak přesunout místo z disku
Zdravím, mám dotaz.. mám jeden disk, který mám rozdělen takto na dva.. a já bych potřeboval nějak změnit ten poměr abych měl na (C:) více místa. snad víte co myslim .. :D :D přikládám obrázek
rozdělení disků je kupodivu ... ve správě disků (diskmgmt.msc)
to co ukazuje průzkumník nemusí ležet vedle sebe a nedá se z toho na nic usuzovat.
jedna technická: na c: patří výhradně systém a programy.
nemají tam co dělat uživatelské soubory, ani stažené soubory přes prohlížeč.
díky
Spolehlivý postup:
a) ukliď data z D:
b) zruš oddíl D: (správa disků)
c) zvětši oddíl C: (správa disků)
d) ve zbytku místa založ "nový" oddíl D: (správa disků)
e) obnov data.
Vše ve Windows, netřeba cokoliv jiného.
Nebo machrovat s Partition Magic a možná to dopadne, možná ne.
1. Jestlipak používáš pravidelně program Vyčištění disku od MS? Pokud ne, proveď.
2. Jestlipak jsi zkontroloval, kolik místa zabírá Obnovení systému? Pokud ne, proveď (na některých PC po nějaké aktualizaci to vyskočilo až na 50 %).
3. Jestlipak jsi zkontroloval, zda zbytečně nemáš zapnutý režim hibernace (soubor hiberfil.sys má velikost stejnou, jako RAM)?
4. Jestlipak jsi zkontroloval a případně upravil velikost stránkovacího souboru?
A samozřejmě je třeba přesunout uživatelská data a dokumenty na jiný disk.
Třeba pak zjistíš, že máš na disku C: stále dost místa...
mrknu na to Díky :)
