Flash Player velké zatížení CPU
Zdravím,
Flash plugin mi při přehrávání videa čím dál více užírá CPU.Dříve to ještě celkem šlo,nyní si nepřehraju žádné stream video.Ntb se sekne poněvadž Flesh mi začne brát cca 70-80% cpu,zbytek si veme prohlížeč.Stroj je již děděček,ale dříve jsem si videa přehrával celkem v pohodě.breberky jsem v systému nenašel...prohlížeč Palemoon i flash je aktuální.
Ntb : dell latitude d520-cpu T5500 2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB ram-3Gb Win 7
PS: zkoušel jsem i Firefox,ale je to ještě tragičtější...
Jsou tu taci, kteri by ti v tomto momente podekovali za zpravu o hardwarove narocnosti flash playeru.
Ja vsak budu predpokladat dotaz a odpovim ti, ze nakup novejsiho pocitace to jiste poresi, ale nekupuj Atom, to by sis vykonove moc nepomohl.
Jinak s tim moc nevymyslis. Maximalne zkusit nejake hodne lehke prostredi na linuxu, ale osobne moc neverim, ze to pomuze.
O novém ntb neuvažuji,myslel jsem jestli není na ten prokletý flash nějaký trik který by alespon trochu umírnil jeho žravost
Doma na standartním pc o flashi samozřejmě nevím...
Ne, nelze s tim nic delat.
najvyssi cas toho 10r deduska poslat na odpocinok. a kupit pc hodne 21. storocia.
flash bol narocny vzdy, a pri dnesnych narokoch sa vonkoncom tomuto necuduj. flash bezi iba cez cpu, vzdy a vsade. nic s tym nespravis.
slaby cpu = problem.
Tak vám díky...i když jste mne nepotěšily
Vsetko raz dosiahne konca zivotnosti....smutna pravda.
Skus odinstalit antiviry a podobne veci a restart.
Over si ze ti nebezi windows update (chod do ovl.panely-windows update a skontroluj ze kedy bolo ukoncene posledne vyhladavanie, malo by byt vcera/dnes. A v spravci procesov skontroluj ze nezere vykon svchost).
Ja osobne mam vo ff v doplnkoch vsetko zakazane a aj flashplayer na vzdy sa pytat, nech sa spusta len to co chcem (tam kde kliknem ze ano) a ne hned vsetkych 100 flash reklam naraz na vsetkych taboch. Pouzivaj len 1 tab neotvaraj viac.
Skus aj ine prehliadace, napr. nejaky flash v IE by mohol byt iny ptz to je activex verzia, je to uplne ina vec.
Alebo zakaz vo ff uplne flash, a potom ti niektore moderne weby nabehne v html5 video a ne vo flash. Ci to je narocnejsie netusim.
Díky za tipy,win update mam zakazané...svrchost je taky ok.To spuštění na vyžádání jsem zkusil a je to trochu lepší.Tak aspon tak.
Hlavne odinstaluj vsetky antiviry, to je brzda ludstva.
